Приветствую профи цифироводов!
У меня самотест АКПП показывает ошибку 1 - "Короткое замыкание или разрыв цепи датчика оборотов"
теперь по порядку:
Руслан сказал(а):
Приветствую,уважаемые,во-первых: мне кажется если ошибка горит это значит где-то что- то есть-пускай это тот же контакт барахлит,но решать проблему ИМХО эту необходимо-не известно к чему приведет появляющаяся ошибка.
Контакты мне поджали в соединение которое выходит от соленоидов,через пластиковую переходную втулку-которая соединяет контакты внутри и снаружи АКПП,если вывернуть колесо(правое-если стоишь перед машиной),снять обшивку(часть локера) увидете прямо перед собой торец АКПП -и сразу верхнюю часть этой втулки со стопорным кольцом,в нее входит "мама",вытаскиваете ее и поджимаете в ней контакты-у меня покрайней мере оказалась проблема в этом,вот уже неделю нет никакой ошибки-удачи вам .Но повторюсь что удары которые были у меня прошу не путать с рывками которые присутствуют на машинах нашей марки,это действительно удары на всех переключениях передач-АКПП как бы совсем небрежно переключала передачи,думаю что от обычных толчков это не спасет,удачи
Меня озадачила следущая ситуация:
купил машину летом с рук.
АКПП с 1 на 2 сильно подпинывала. (масло было такое как будто его с японии не меняли)
все остальные скорости переключаются незаметно.
поменял масло (САМ), снимал паддон. залил Кастрол Dexron III.
АКПП с 1 на 2 стала переключать мягче. но если жать тапку в пол - ошущается сильный пендель.
сделал самодиагностику АКПП (
https://www.cefiro.ru/threads/35329/). появились две(!) ошибки: 1 и 3
обнулил "мозги" путем снятия клем с акумулятора и замыканием их друг о дружку.
подождал.
прикрутил все обратно. самодиагностика АКПП непоказала ошибок . mr_Vegas - свидетель.
прокатился по паркингу: первое переключение с 1 на 2 даже не почувствовал!
покатался побольше. "пинок" появился снова. Самодиагностика показала ошибку 1.
подскажите: где эта самая втулки со стопорным кольцом???
вот фотоотчет:
вид левого переднего колеса:
http://www.ii4.ru/images/3891709092008270.jpg
Ближе:
http://www.ii4.ru/images/99794309092008271.jpg
еще:
http://www.ii4.ru/images/62580609092008272.jpg
И вот собственно по центру снимка - втулка:
http://www.ii4.ru/images/43127709092008273.jpg
Вопрос: на последнем фото - втулка?
И где там коннектор типа "мама"?
если это она - то "мамы" у меня там нету
Я правильно нашел эту втулку?
