не поверите. лампочка сама потухла =)Андрей_Сургут сказал(а):Наверху, на блоке цилиндров расположенны 2 датчика распредвала. (По одному на каждую голову)
Попробуй сними их. Помню когда снял у знакомой один из датчиков он был конкретно за$ран. Если так то почисти его.
Затем поменяй их местами, сбрось коды ошибок, покатайся и сдалай самодиагностику:
https://www.cefiro.ru/forums/selfdiag/
Код ошибки должен поменяться на 1140. Так можно вычислить неисправный датчик.
Но когда я менял у себя он стоил дешевле - в районе 100$.
опять загорелся джеки-чан и снова - 1145 буду заказыватьjoeface сказал(а):12volt
спасибо!
Проехал около 40 километров. Джеки-чан неожиданно потух но все же думаю заказать новый датчик
не подскажите его парт-номер?
Ёмоё, на www.exist.ru не судьба посмотреть? Вот он: 23731-38U12joeface сказал(а):никто не подскажет парт-намбер?
Андрей_Сургут сказал(а):Ёмоё, на www.exist.ru не судьба посмотреть? Вот он: 23731-38U12joeface сказал(а):никто не подскажет парт-намбер?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=23 ... r=22&caid=
списал с этих датчика серийник (датчики одинаковые):
SGVB 002 9107B
A290651 E00
экзист и гугл по этим кодам молчат. плз, подскажите парт-намбер детали
