Макс сказал(а):чуть выше дана ссылка на топик, в котором описана причина появления ошибки 54 и пути ее устранения.
А про просадку напряжения забудь.
там написано, что сигнал с датчика скорости идет сначала на спидометр а от него на коробку , если сигнал теряется ECU выдает ошибку 54 а коробка 13или 16 вспышек, не помно точно.HIRURG сказал(а):Да читал я этот топик!Там ни сло ва про аварийный режим коробки нет.Или появление 54 подразумевает переход коробки в ав.р.?
У всех у кого выскакивал 54 код коробка работала в ав.р.?(кроме Zlo конечно).
если ты сбросил комп, завел и ни куда не едишь , то соответственно сигналов с датчика скорости нет , нет и ошибки. Кроме того это все проблема плохого контакта, сигнал то есть то нет.HIRURG сказал(а):Если дело в потере сигнала в спидометре/приборке,то почему во время движения ничего не происходит,а ТОЛЬКО в момент запуска То есть если машина завелась "нормально",то можно весь день кататься и вечером при диагностике кода 54 НЕ будет
у всех так же, кто не делает профилактикуHIRURG сказал(а):: Шестерни в редукторе почти сухие,внутри стартера оч. много грязи(графит) и щетки просто в ужасном состоянии,стерты в ноль, на одной из плюсовых множественные сколы повдоль,т.е. пятно контакта практически вдвое меньше ее толщины и вторая почти такая же.Минусовые получше..
А вот литолом напрасно , у него достаточно узкий температурный диапазон, летом кипит, зимой замерзает полностью.HIRURG сказал(а):отполировал коллектор,смазал все литолом,собрал и поставил. 8) .
еще раз повторю , ошибка 54 ни к стартеру ни к просадкам напряжения отношения не имеет.HIRURG сказал(а):И САМОЕ ГЛАВНОЕ коробка больше не переходит в аварийный режим
И ошибка 54 не выскакивает.
Макс сказал(а):А вот литолом напрасно , у него достаточно узкий температурный диапазон, летом кипит, зимой замерзает полностью.
Макс сказал(а):еще раз повторю , ошибка 54 ни к стартеру ни к просадкам напряжения отношения не имеет.
там важно не сколько раз заводил, а сколько раз ездил. Ошибка выявляется только в движении , т.к. это ошибка сигнала датчика скорости.HIRURG сказал(а):За вчера и сегодня машину заводил наверное раз 30и ни разу коробка не перешла в ав. р.,вечером делал диагностику-все ОК!(55).
Это факты.
А как и чем это обьясняется,я не знаю,хотя обьяснение есть в любом случае.Есть мысли?
Макс сказал(а):там важно не сколько раз заводил, а сколько раз ездил. Ошибка выявляется только в движении , т.к. это ошибка сигнала датчика скорости.HIRURG сказал(а):За вчера и сегодня машину заводил наверное раз 30и ни разу коробка не перешла в ав. р.,вечером делал диагностику-все ОК!(55).
Это факты.
