trusishka
Заслуженный Цефировод
Есть ли у кого в компдектации фича утяжеления руля на большой скорости? А то на Максимке после 150км/ч трудно тачку удерживать.
Может кто знает как она реализована? Хочу сам такую приблуду сделать. Чтобы электомуфта подключала к рулю дополнительный утяжеляющий вращение фрикцион.
НУ не знаю ты мою максиму видел, я и на скорости 200 км. одной рукой спокойно руль держу :)
У тебя видимо чегото не так с рулевой балкой.
Никакой фичи не должно быть. Скорее всего сильно разрегулировано схождение передних колес.
Во вторых, что значит "утяжеление руля"? Трудно повернуть или трудно удержать в прямолинейном направлении, или рыщет по дороге, или как? Объясни поподробнее, а то так трудно сказать
Смотри схождение и люфты в рулевом и тягах!
Развал пока в расчет не принимаем, считаем, что стойки, пружины и прочее у тебя в порядке. Стуков нет.?
Trusishka сказал(а):
да вообще-то есть маленький люфт в левой рулевой тяге, но неужели это так сильно может влять.
Маленький нет.
Есть много причин подобного поведения машины. надо проверять все.
- схождение, чем атрицательнее, тем сильнее швыряет, но на малх скоростях наоброт в начальный момент поворота чувствуется затруднение;
- развал слишком положительный, будет только швырять;
- "уголы наклона "шкворней"" слишком большой;
- большие люфты в рулевых, шаровых - непредсказуемо;
- совершенно изношены задние сайлентблоки рачага;
- нарушение геометрии - база передних и задних колес практически одинакова;
Ну а дальше измеряй, изучай, запоминай как ведет себя машина на разных режимах - на большой скорости, на малой, кочки, ямки, стуки, загрузка машины, накачка колес... Пиши, может чего и без сервиса обнаружим, только поподробнее.
Ну так у нас ГУР по моему и утяжеляет (если можно так выразиться) руль... На скорости машина тупее - однозначно...
Ты что имеешь ввиду "тупее"?
То что, чуть руля коснешься а она прыгает в сторону как бешеная?
во-во, это абсолютно точное определение моей проблемы, я сгоняю в сервис, поменяю рулевую тягу, а заодно и сход-развал сделают, может поможет.
... ну да... это когда на большой скорости поворачивать тежелее чем на малой, т.е. как бы плавнее происходят движения рулём...
Ну так это так и должно быть, а у человека то все наоборот. Управляемость на скорости ни к черту...
Не спорьте ребята. Нет на макиме и на цефире такой фичи. После поездки на сабере я это понял - там на скорости ГУР фактически отключается и рулишь как на обычной десятке по ощущениям, управляемость при этом конечно другая :)
Есть еще фенечка с рулем, когда на скорости изменяется соотношение между углом поворота руля и колес, т.е. на месте руль делает всего один оборот от упора до упора, а на скорости уже 2 или даже 3. Но это удел крутых и новых машин - БМВ и прочих.
Да мы и не спорим, просто у человека проблемма...
Сашка! у меня вообще руль 310мм в диаметре. а ты не можешь с таким большим рулем справиться! :D :D
А вот и есть! На рейке стоит электроклапан , при большой скорости он закрывается и уменьшает давление от ГУР. Руль становится тяжелее.
Тогда скажи, в каком месте он стоит и чем управляется?
download.php
    99.6 КБ · Просмотры: 132
Посмотрел в фасте, в мануале. Ничего похожего не увидел. Опять же если бы такой девайс бы был, несомнено в мануале были бы приведены его проверки и значения давления в зависимости от скорости.
Я могу предположить, что сие либо огрехи нашей книги, либо это это какой нибудь защитный клапан.
