Roger
13
Москва
Стал громче работать двигатель, вместо звука электромоторчика при кик-дауне - рычание. Когда машина только приехала из Японии, то на холостых движка почти не было слышно, а сейчас не только слышно, но и какие-то вибрации на руле ощущаются. Кроме того, при прогреве плавают холостые обороты.
Диагностика (Автомир в Филях) показала, что все ok, свечи в норме.
Да, еще есть ощущение, что динамика стала хуже. Попробовал 95 вместо 92-го, разницы не заметно.
Посоветуйте, пожалуйста, что смотреть, где искать.
ИМХО, обороты могут плавать из-за загаженного клапана холостого хода. Если не мыл, не регулировал - стоит сделать это (см инструкцию в разделе "своими силами" на главной странице сайта). Потом гляди дальше - лямбда и прочее.
Какая машинка -то и двигатель А еще вопрос как диагностику делали Нужно Консалтом, по крайней мере, если какой датчик не работает, то сразу ошибка вылезет.
А ЧТО ЗА ЭЛЕКТРОМОТОРЧИК? НА МАКСИМАХ ТОЖЕ ЕСТЬ?
Привет!
В прошлом году вернулся из Крыма - тоже поехал на сервис, при определенных оборотах двигатель громко ревел, и вибрация ощущалась на площадке под левую ногу.
Сервисники со словами "не мешай работать" отогнули металлическую защиту картера... Видимо, где-то в отпуске или на обратной дороге продавил ее...
8)
Федор
Про электомоторчик: когда срабатывает кикдаун появляется характерный звук, похожий на этот самый эл.-моторчик.
Проблема в том, что двигатель рычит, а почему, не понятно. Буду благодарен за любые (обоснованные) версии.
