garri
104
Господа цефироводы, хочу спросить Вас – при заправке бака под горлышко, из под бака начинает капать бензин, после 50 км. пробега течь прекращается, похоже сгорает бензин в горловине. Вопрос: нормально ли это (из-за давления бензина в горловине бензин течет через дренажное отверстие) или у меня где то дыра?
(Максима Эмиратка)
У себя ничего подобного не замечал, хотя всегда заправляюсь под пробку.
Значит где то трещина в заливной горловине. :(
А если неплотно прилегает пробка и через нее стекает по горловине?
Проверь плотность - открываешь пробку, должен шипеть воздух.
....и я при последней запрвке, заметил такое же у себя, правда, у меня не течёт бенз...но при включении вентилятора отопителя на 4 лепестка, на стоящем на месте авто, в салоне начинает попахивать бензом. Люди садящиеся ко мне в машину запаха не замечают, но мне кажеться он есть :rolleyes:
В том то и дело что не какого шипения нет. На предыдущих своих авто, при открывании пробки происходил выхлоп паров, на Максиме такого не происходит, вот я и думал что может стоит какой нибудь противопажарный дренаж, теперь понимаю что обыкновенная "дыра".
Ну так может как раз пробка и виновата?
Залей опять под горловину и проверь с ямы откуда течет?
оно конечно ясно, что раз нет вакуума в баке, то он негерметичен, но бак вроде не перемещается относительно кузова, откель дыра то? Скорее всего - пробка. В книжке даже написано, как её проверять и с какой периодичностью читстить...
Да при чем здесь пробка? Если машина стоит на ровной горизонтальной поверхности, пробка открыта, я вижу бензин в горловине, а из под низу с периодичностью 1-2 сек. капает бензин. И будет капать пока не уйдет из горловины. Раньше я думал что из за давления бензина в горловине идет сброс через дренажное отверстие. Теперь ясно что я сильно ошибался и где то сильно сифонит. Ну я сильно заморачиваться не собираюсь, просто больше не буду заправлять под пробку.
(Максима Эмиратка)
ВСЕМ ПРИВЕТ ВЕРНУЛСЯ ИЗ ОТПУСКА...
Вобщем так, на одной из остановок после заправки до упора, заметил струю бензина из под машины... o_O Срочная эвакуация пассажиров, педаль в пол на задней (впереди ведь джипик тестя стоял) отехал на 50 метров, снял сиденье заднее, потом лючек на трех болтах, вот он бак в бензине и бензонасос, завел машину и увидел гейзер из под уплотнительного кольца бензонасоса... Выскрутил по моему восемь болтиков приподнгял бензонасос и обнаружил трещину в резиновом уплотниткльном кольце (при снятии давно пережали ето кольцо вот оно и лопнуло, получилась трещина, а следовательно не герметичность)... Вынул его просушил, потом срезал лишнее под углом, вложил на местов паз, и соеденил при помощи тонкого скотча, все поставил на место... Дальнейшая поездка прошла без запаха и с преятным пшиком при открывании бака на заправке... Жаль только про цифровик кума вспомнили только после устранения неполадки... Такчто ребяты исчите причину там... До етой поломки все симптомы с запахом были как у вас... Сейчас думаю сделать ето кольцо самому или заказывать оригинал ;)
ЗЫ после устранения неполадки проехал по России больше 7000 км без запаха. Удачи всем...
