кефировод сказал(а):смущает то что в этом адаптере есть ОБД2, вполне возможно не заработает, пробывали мы на 32 цефире подключить через переходник 14р-16р, обд2 адаптер, не запустилась ни одна прога из имеющихся.
Dmitry сказал(а):Мужики, с наступающим! Подскажите будет ли данный девайс работать на Cefiro A32 98 (разъем 14pin) http://www.ebay.com/itm/Nissan-Consult- ... faa5#payId, там сразу usb-шный разъем идет, просто неохота с переходником заморачиваться + сэкономлю на нем))
И еще вопрос, есть ли на данный момент программа дающая сведения по расходу топлива? пока видел поддержку только в OBDII.
Моя АКПП выдает 11 вариантов ошибок.pol063 сказал(а):В самодиагностике АКП всего 10 ошибок
Ddlreader видит
klay сказал(а):Моя АКПП выдает 11 вариантов ошибок.pol063 сказал(а):В самодиагностике АКП всего 10 ошибок
Ddlreader видит
Попробуй прогу TECU-2 с сайта http://vdiag.x90x.net/ . Выложи логи во всех режимах - будет понятнее. А так непонятно, о чем ты.
У меня акп при самодиагностике выдает 3 ошибку(коротыш или обрыв в цепях ДЗ) хотя и комп двигателя и коробка видит изменение угла поворота ДЗ-при резком нажатии индикатор пауэр загорается красным светом в авто режиме)
Ddlreader видит изменение угла и в разделе ECU и в АТ
После диагностики АТ выдает такое-
Get self-diagnostic data...
1 ошибка-- unknoane неизвестная 0
2 ошибка -- unknoane неизвестная 4
3 ошибка --unknoane неизвестная 64
И еще кое-что(это при тесте ECU)-
когда у меня включается стартер(завожу авто)-то зеленый квадратик CLSD THL /POS тухнет
А когда я нажимаю педаль газа,то зеленым загорается START SIGNAL
Забыл-программа ddlreader заканчивается на 16
pol063 сказал(а):у меня авто 1997 года с 14 пиновым разъемом поддерживает только протокол консалт1
Rustik сказал(а):pol063 сказал(а):В самодиагностике АКП всего 10 ошибок
Ну а в чём вопрос то или проблема?
Ошибка которую тебе выдал ддлридер
это и есть ошибка №3 по самодиагностике.
Ты видимо мыл кхх и забыл её скинуть. Сбрось её через самодиагностику или ддлридер и радуйся
klay сказал(а):pol063 сказал(а):у меня авто 1997 года с 14 пиновым разъемом поддерживает только протокол консалт1
Дык поэтому я тебе и говорю попробовать прогу TECU-2. Она прекрасно работает с протоколом CONSULT-1. И по логам (кадрам) этой проги можно что-то говорить.
Прога ddlreader хуже в том плане, что ее развитие и поддержка давно не ведуться. И логи от нее никак не расшифруешь. И она не сохраняет кадры.
klay сказал(а):to Relin: Чет как-то нечитабельно. Все в куче. CSV-файл - это не панацея. Сделай несколько простых кадров (кнопка "копировать параметры в файл") при вкл. зажигании и на ХХ.
Для проверки по расходу запиши несколько графиков и CSV. НЕ НУЖНО в графиках и CSV писать ВСЕ параметры! При большом перечне получается бесполезная каша. Я б такие посоветовал:
На ПРОГРЕТОЙ машине (темпер 70-80 град) записать ГРАФИКИ и CSV-файл:
Обороты + Лямбда + время впрыска + МАФ
1) ХХ минуту-две, потом РЕЗКО кратковременно газануть, ХХ минуту две. Повторить пару раз.
2) ХХ минуту, плавно поднять обороты до 2500-3000, полминуты поработать, РЕЗКО сбросить газ. ХХ минуту-две. Повторить пару раз.
ЗЫ: а вообще в твоем режиме расход не очень большой. По городу как катаешься? Чет как-то 30-50 км по городу не понятно...
Ddlreader видит
