Интересно узнать какой модели коробка и найти соответствующий мануал... вот только где найти... есть два мануала с разным алгоритмом, самое непонятное так это временные параметры каждого пункта... то ли это нужно делать быстро, то ли наоборот медленнее... и у всех в конце отжать и отпутить педаль газа... а на какое время... хрен знает...klay сказал(а):Еще пробуй добиться, чтоб заработала САМОДИАГНОСТИКА. Это не есть гуд, что она не работает. Мож как-то изменить мануаловский способ запуска попытайся. У меня для запуска нужно было лишний раз кнопку O\D нажать, чтоб запустилась. Но у тебя АКПП другая, ищи инфу по своей коробе.
пишет - обрыв датчика ДПДЗ.....??, в мозгах двигателя такой ошибки нет. Данные с этого датчика одновременно на коробку и двигатель должны подаваться...?klay сказал(а):Пробуй прогу TECU-2. Интересно, что она напишет. Скачать можно здесь http://vdiag.x90x.net/ (именно версию TECU-2!!!). Обсуждение здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767&page=195 .
попробуйarbat3000 сказал(а):ищу вечную причину пинков под зад с 1 на 2.....
Ага, ищи-ищи. Много таких былоarbat3000 сказал(а):ищу вечную причину пинков под зад с 1 на 2.....
кефировод сказал(а):смущает то что в этом адаптере есть ОБД2, вполне возможно не заработает, пробывали мы на 32 цефире подключить через переходник 14р-16р, обд2 адаптер, не запустилась ни одна прога из имеющихся.
иThe cars are usually built from year 1989 to 2000. Such as Cefiro, Sentra, Infinity, Maxima,300ZX,Z32, 240SX,S13, S14, Skyline, SR20DE, SR20DET, RB20, Altima, and Fairlady. This interface works on all Nissan cars that have the grey 14pin Consult connector (you'll usually find it near the fusebox)
- Interface fitting for 14pin Consult Port of Nissan vehicles.
- Compact size smaller than RS232 version.
- Connects to PC via mini USB to USB cable.
- Powered from PC USB only.
- LED indicators to show power and Tx/Rx of communication.
Tested vehicles (Area, software)
1996 Nissan AD Resort 1.6 (Taiwan, ECUTalk)
1996 Nissan Cefiro 2.0 A32 (Taiwan, ECUTalk)
1996 Nissan G20 (Taiwan, ECUTalk)
1998 Nissan Cefiro 3.0 (Taiwan, ECUTalk)
2000 Nissan Cefiro 2.0 A32 (Taiwan, Datascan)
