HugoBes сказал(а):Блин достало уже.Только что взамен 78L05 подсоединил 5в. стабилизатор с гарантированным этим напряжение.
Если на Ком порте контакты 2 и3 не замкнуты на 2 ноге MAX232 9в. а на 6 ноге 8.6в.
Добился тоже самое, в пол яркости горят! Спасибо за подсказку о ПОЛЯРНОСТИ!!HugoBes сказал(а):Хотя если судить субъективно Rx+Tx на Компорте 2и3 замкнуто-светодиоды горят в поляркости,.
АналогичноHugoBes сказал(а):Tx+CLK на Компорте 2и3 замкнуто- светодиоды горят поярче чем в предыдущем случае.
Аналогично.HugoBes сказал(а):Tx-12в. на Компорте 2и3 замкнуто- светодиоды горят ярче чем в предыдущем случае(можно сказать что в полную яркость).
Если смотреть прямо на этот авто-разьемlendik сказал(а):Sila на картинке твоей:
14 Rx
13 Tx
7 Gnd
6 SLK
8 +12
Именно так распиновка на Ррнессе с SR20 и разъем один в один такой! Может у Sila как в схеме указано? Я если честно начинал бы с поиска + и -, затем проверил на соответствие самодиагностикой, замыкая НСЕК на + .....и. т.д.lendik сказал(а):Sila на картинке твоей:
14 Rx
13 Tx
7 Gnd
6 SLK
8 +12
Частоту не мерял, бо нет "инструмента". НО раз как у народа все мигает и тухнет, должно ш работать.HugoBes сказал(а):Sila а ты частоту с генератора после транзистора мерял?Какая она у тебя?
На датише вроде нарисована что очень критично, обратного подтверждения я не услышал пока ни от кого![]()
Sila и еще облом может быть и как у меня по питанию адаптера +5в.
попробую на досуге.HugoBes сказал(а):Можно еще послушать динамиком на микросхеме генерит ли она вообще(только это не показатель что именно на той частоте генерит)
+12V я нашел на 7ой ноге, на 8ой земля.Ganc сказал(а):Я если честно начинал бы с поиска + и -, затем проверил на соответствие самодиагностикой, замыкая НСЕК на + .....и. т.д.
