а что радиатор от максимы подходит на цефиро?Cefiro 56 сказал(а):У меня тоже помпа стоит на подачу + радиатор от Максимы . Тепло однако![]()
он наверное имеет виду основной радиатор... а не печной...Izariah сказал(а):а что радиатор от максимы подходит на цефиро?Cefiro 56 сказал(а):У меня тоже помпа стоит на подачу + радиатор от Максимы . Тепло однако![]()
Есссно он толстый ,т.е такой же как у либерти,хонды . Патрубки тока завернуты в другую сторону,их перекручиваем и вот вам радиатор для Цефиры ,если японцы делают их однотипными на хонду и либерти,то уж Цефира/максима братья близнецы,думаете там будет стоять какой то другойIzariah сказал(а):а что радиатор от максимы подходит на цефиро?Cefiro 56 сказал(а):У меня тоже помпа стоит на подачу + радиатор от Максимы . Тепло однако![]()
Именно печной .я про него и писал ,тут даже есть фотки радиаторов ,который у меня был и который поставил .Вот тот который поставил от Максимы ничем не отличается от Либерти .SecorD сказал(а):он наверное имеет виду основной радиатор... а не печной...Izariah сказал(а):а что радиатор от максимы подходит на цефиро?Cefiro 56 сказал(а):У меня тоже помпа стоит на подачу + радиатор от Максимы . Тепло однако![]()
Да ,причем можно и от Максимы поставить . Пока нет зимы ,ставьте теплые радиаторыIzariah сказал(а):то есть разницы нет что А32 что А33 кузов, и радиаторы одинаковые?
если радиатор заполнен полностью то скорость потока ОЖ будет одинаковая, хоть на подаче насос, хоть на обраткеIzariah сказал(а):Вообщем верхний патрубок как я понял это подача, значит поставил правильно, а насчет того что ставить на обратку не вижу смысла туда ставить, ибо насколько я понял систему охлаждения в двигателях VQ20, при детальном изучении всех патрубков, радиатор отопителя он просто вклинен в систему охлаждения двигателя, соответственно смысл имеет ставить помпу на подачу, что бы горячая ОЖ нагнеталась дополнительно в радиатор, ну и отсюда радиатор будет всегда горячим
Покупай радиатор ,чтоб толщина была 3.5 смshanxaj сказал(а):Хм, поясните ещё раз про толщину радиаторов. У меня стоит родной сингапурский (который не греет) он вооще тонкий, на цифирике 32, максиме, либерти он 25 мм? А хондовский 35 мм?
Ща новый моторчик приехал и к зиме хочу радиатор поменять, чтоб как человек ездить![]()
сломались? у меня одна была где тоdejev сказал(а):Ребята, извините, что не в той теме, но мож есть у кого трубки от радиатора печки?
Так и делаю) Это то не проблема... проблема в том чтоб найти именно толщиной 3,5 см... Буду дальше изучать рынок и думатьremus сказал(а):ищи с новосиба, владика
