помпа поможет только при стоянках, при работе машины на ХХCefirist сказал(а):Всем привет! Вот и я пополнил ряды тех у кого холодно в цефирки, начал ездить по морозу (-25,-27) после где то часа езды только становиться нормально тепло, думаю поставить газелевскую помпу для начала, но блин холодно ковыряться на морозе![]()
Воронин фск биография Смотрите Воронин фск биография у нас. events.vedomosti.ru |
в холода, у меня помпа не работала (не включал) так вот на ХХ, один радиатор хонды, забирал столько тепла, что температура двигателя падала, до 78 С, при трех лепестках моторчика, и стоянки 10 мин., так, что заменив теплообменник, уже достаточно теплоremus сказал(а):...помпа поможет только при стоянках, при работе машины на ХХ...
Cefirist сказал(а):Или термостат закрылся и не хочет падлец такой открываться!
я подумал про нижний патрубок радиатораremus сказал(а):Cefirist сказал(а):Или термостат закрылся и не хочет падлец такой открываться!а при чём там термостат? печка холодным дует, термостат там не влияет
заедь на горку ,чтобы мордой кверху было и открой крышку радиатора погазуй долей антифриза прям в радиатор и жди пока печка не задует нормально ,потом долей в бачок.demonnnnn сказал(а):HELP!!! Печка тупо задула холодным на ходу! до этого ездил по городу все нормально тепло (не ташкент конечно)))) и тут вдруг из дефлекторов подул ХОЛОДНЫЙ воздух аж изо рта пар пошел и в салоне дубак через 3 минуты((( потрогал патрубки верхний горячий, нижний реально холодный! всегда были доэтого оба горячие! ребят что это за новогодний подарок мне???
Если это вопрос мне, то стандартный — 82 градуса.Макс сказал(а):а новый термостат на какую температуру открытия?
mikhail сказал(а):Зачем менять датчик коленвала,поменяй резиновое уплотнительное кольцо на нем,вот номер № "22131-38u00"
