в твоем случае (при оборотах начинает дуть горячим) поможет помпа. но радиатор я бы тоже замениллеха 99 сказал(а):Всем привет ,у меня тоже проблемка образовалась , кароче дует тёплым воздухом, иногда еле теплым, при надавливании на газ дует горячим причем чем больше оборотов тем горячее. В чем может быть причина ? В течении недели воздух всё холоднее и холоднее становился
дак раньше всё было норм , буквально неделю назад а потом постепенно ,вплоть до холодногоremus сказал(а):в твоем случае (при оборотах начинает дуть горячим) поможет помпа. но радиатор я бы тоже замениллеха 99 сказал(а):Всем привет ,у меня тоже проблемка образовалась , кароче дует тёплым воздухом, иногда еле теплым, при надавливании на газ дует горячим причем чем больше оборотов тем горячее. В чем может быть причина ? В течении недели воздух всё холоднее и холоднее становился
У корешка,на марке 90, дул еле теплым воздухом,решил проблему чисткой радиатора печки.В Реакторе чистили(не помню в каком по адресу)отсоединили патрубки под капотом.Окисью там все засралось.По деньгам в в районе 1000-1500.леха 99 сказал(а):дак раньше всё было норм , буквально неделю назад а потом постепенно ,вплоть до холодногоremus сказал(а):в твоем случае (при оборотах начинает дуть горячим) поможет помпа. но радиатор я бы тоже замениллеха 99 сказал(а):Всем привет ,у меня тоже проблемка образовалась , кароче дует тёплым воздухом, иногда еле теплым, при надавливании на газ дует горячим причем чем больше оборотов тем горячее. В чем может быть причина ? В течении недели воздух всё холоднее и холоднее становился
меняй теплообменник на толстый, выше в теме есть варианты, а что бы вообще стояла жара, при поездках в городе по пробкам, поставь помпу и проблему с отоплением решишь навсегдалеха 99 сказал(а):.... когда поднимаю обороты дует горячим .
возможно сам радиатор забит, там где циркулирует антифризлеха 99 сказал(а):Итак поменял термостат ,все патрубки стали горячими ,но дует слегка горячим ,а когда поднимаю обороты дует горячим . Как так ,может заслонка засорилась или климат сдох?Воздуха нет оба патрубка которые идут к печке горячие. Кто сталкивался?
я сначала тоже думал, что дело очень сложное, требующее чуть ли не съема торпеды, искал по сервисам кто может взяться - как-то все ни к чему не привело. После того как ознакомился со статейкой http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro ... al/2284283 и с фотками, и радиатор купил -обратно дороги не было. Делается все в условиях гаража, особых знаний не требуется и фотоподробности есть. Можно статью распечатать и показать в сервисе к которому есть довериеandruha1777 сказал(а):слушай друг, а сильно хлопотное занятие втыкать этот радиатор STDTW13950 - ширина 33мм??? а то у меня тоже колотун в машине _а 32 vq 20de, звонил тут в наш ниссан мастер, мне говорят мы такими извращениями не занимаемся)) но если мол хотите можно посмотреть снимать всю панель и т.д!!! короче встанет это мне в копечку! куда бежать то с заменой?) а то я утюг в этом деле!)) сразу благодарен)))SergeyFavorit сказал(а):от дополнительной помпы с "сингапурским" радиатором печки особо эффекта не ощущал, можно сказать совсем не значительный, после установки радиатора печки STDTW13950 - ширина 33мм - эффект явный (помпу демонтировал одновременно с установкой нового радиатора печки). В машине зимой коврики высыхают, шапку и перчатки стал сниматьво время езды. Никогда не забуду как однажды в морозный денек с "копейкой" на светофоре стоим в соседних рядах: я в пуховике, шапке и перчатках, а он в рубашке и форточка приоткрыта
Сейчас конечно не так как в тех жигулях, но гораздо лучше чем 3 года отъездил зимой в холоде
с виду "тайваньское чудо" выглядит вполне нормально. Будем надеяться будет служить верой и правдойshanxaj сказал(а):Ого, как моя статья пользуется популярностью)))
Менять надо обязательно! -27 на улице, в машине без шапки и перчаток в расстёгнутой куртке... через пару часов езды коврики высыхают, ноги горят)) Вот только боюсь на стекло направлять... не выдержит такой нагрузки, а летом только новое поставил....
И, народ, отписываемся о надёжности этого тайваньского чуда. А то щас понаставим, а через год все потекут![]()
Я тоже болтики до установки радиатора прогнал и вставил родные (они добротнее чем те которые были в комплекте с радиатором). Важно прогнать до установке, потому как закручивать их придется не в очень удобной позе, нужно чтобы закручивались ровно и без усилий. И еще добавлю что стыки патрубков и прокладку посадил на термогерметик для надежности.hooZe сказал(а):Одно могу дополнить, перед установкой нового радиатора, обязательно прогоните все резьбы винтиком, фасок нет и закрутить будет очень сложно, или вообще не по резьбе пойдет.
Я тоже оставил родные болтики. Герметиком не стал ничего мазать, резинки очень плотно держат, да и не зря на иномарках все проектируют без герметикаSergeyFavorit сказал(а):Я тоже болтики до установки радиатор.......hooZe сказал(а):Одно могу дополнить, перед установкой нового радиатора, обязательно прогоните все резьбы винтиком, фасок нет и закрутить будет очень сложно, или вообще не по резьбе пойдет.
shanxaj сказал(а):Заметил, когда стоишь на холостых, печка остужает двигатель до ~68 град.
