Вечер добрый. Нужна помощь, или хотя бы подсказка
Дело вот какое: Как то еду на авто (мотор VQ20DE) и в момент обгона слышу резкий треск из под капота.
Вскрыл мотор и увидел что кусок распредвала (в том месте где на него одеваются обе звезды) отломан, и звезды гуляют немного (держались буквально за счет затянутого болта). Решено было менять распредвал (это был распредвал впуска на ГБЦ ближней к радиатору). Заодно купил новые цепи, успокоители натяжители (в общем весь комплект). выработка на старый натяжителях была критической но и пробег у мотора 520 т км).
Дальше веселее, нашел на разборке распредвал (по одному не продавали пришлось купить 2а за 4 рубля), как распредвал приехал я на радостях (даже не замеряя его, проверил только чтоб был не от выпуска, по шейкам)) поставил его, все подошло идеально собрал мотор и давай заводить - но вот беда, он не хочет заводиться, пока педаль гала в пол не вдавиш даже не схватывался. Провел эксперимент - выкрутил свечи с ГБЦ (на которой заменил распредвал) и на одной голове завел (вторая гбц работает). Затем все перекрутил наоборот - в результате на ближней гбц (ближней к радиатору) все собрал, а на дальней гбц (ближе к салону) выкрутил свечи, в итоге мотор не подал никаких признаков жизни.
Ну после поисков и замеров нашел что это распредвал, как потом оказалось мне продали распредвалы с такого же мотора но типа 2003 года. Ладно черт с ними, нашел снова распредвал с точно моего мотора. Прислали, померил штангенциркулем - МОЙ. Опять сборка мотора ( в магазине мне на герметик стали делать скидку, уже по 400 р (а нее про 450р) продают
Итог: завожу, с пол оборота (но это пока мотор холодный, как прогревается заводится только после вжимания педали газа в пол). Слышно что мотор сильно вибрирует и детонирует, по выхлопу звук изменился (не равномерно а как то с пробелами БУМ-БУМ-БУМ). Снял опять свечи с ГБЦ (где менял распредвал, ГБЦ ближе к радиатору) - мотор заводится, делаю процедуру наоборот - мотор не заводится. Свечи выкрутил - средняя сухая, обе крайние мокрые (ГБЦ где менял распредвал)
Я уже голову сломал и руки все сбил. Чек не горит. Акум новый, свечи новые (бошш дабл платина), масло ликвимоли свежак, прокладки и сальники все поменял. Что еще может быть??? Не может ли из-за другого распредвала погнуть клапана?
