jecka
10.07.2016
2
Цефиро WА-32 VQ20
Доброго всем времени суток!
Такая проблема: при скорости 100-110 км/ч на панели приборов загорался чек, и на этой же скорости по всему кузову и на руль отдавала вибрация, заехал на диагностику, диагностика выявила следующее: неисправны датчик детонации, кислородный датчик. Купил датчик детонации, заменил, вибрация ушла. ЧЕК тоже не горит. Хотел купить кислородный датчик, но местные продавцы автомагазина ввели в заблуждение, на их вопрос какой именно из кислородных датчиков нужен их там у Вас целых три! Так вот собственно мой вопрос: сколько все-таки датчиков? И где они расположены? Потому как диагност выявил только один, и то не сказал какой.
Подойдет любой платина-цирконий с подогревом. Себе поставил 537 лямбду бош от десятки, минусовой вывод, отсутствующий в нашей проводке, кинул на массу двигателя. Показания на ХХ изменяются быстро, от 0,1 до 0,9 вольт.
одна у тебя лямбда
а можно номер лямбды бош, а то их там вроде две и цены не пойму.. на ексисте 2600 у нас в магазине 1000-1500 это что за подвох такой ?))
