Nozema
92
Тамбовская обл.
Подскажите, что за бачок стоит между рулевой колонкой и воздуханом ? Из него выходят две трубки.
Сегодня обнаружил, что в этом бачке большая дырка размером 3 на 3 см :rolleyes:
Какую он функцию выполняет и что может не работать если в нём такая дырка?
посмею предположить что это абсорбер паров бензина
У меня что то похожее, но трубками вверх и расположено примерно в том же районе но крепится внизу на лонжероне. Это вроде угольный фильтр
Это адсорбер паров бензина. по всем европейским (а японским и подавно) нормам экологической безопасности запрещена вентиляция топливного бака через атмосферу. Поэтому вентилируется оно через вот этот девайс. В него подается по одной из трубок вакуум от движка. Если его герметичность нарушена, то будет подсос воздуха помимо МАФА. А дырка если она штатная и круглая служит для поступления атмосферного воздуха в адсорбер. что это такое и как его едят можно почитать например тут http://avl.vashigrezi.com/Ford_FocusDv42.htm.
так там ещё и уголь активированный должен быть :) Ни фига там не было, пустой бачок :) Я его запаял весь :LOL:
