не надо так говорить если не знаете, авантаж хороший магазин, очень давно работают, только специализируется на тоёте, когда у меня была Грация половину запчастей на нее брал там(все что не контракт!neus сказал(а):bort-37 сказал(а):привет всем. нашел магазин запчастей в академе "Авантаж" купил стойки задние по 1100, стойки токико. и шаровые str корейские по 440р. был удивлен ценам, нпример на горской стойки 1500р за штуку, а шаровая 700р.
видимо наладили прямые поставки из китая)))) или наладили производство в подвалах академа)))
Snake сказал(а):не надо так говорить если не знаете, авантаж хороший магазин, очень давно работают, только специализируется на тоёте, когда у меня была Грация половину запчастей на нее брал там(все что не контракт!neus сказал(а):bort-37 сказал(а):привет всем. нашел магазин запчастей в академе "Авантаж" купил стойки задние по 1100, стойки токико. и шаровые str корейские по 440р. был удивлен ценам, нпример на горской стойки 1500р за штуку, а шаровая 700р.
видимо наладили прямые поставки из китая)))) или наладили производство в подвалах академа)))), и цены у них вполне приемлимые, кстати задние торм.колдки на Цефиру брал там, кашияму дешевле нигде не нашел!!!
Особо смысла нет туда лезть, чтоб менять эту несчастную прокладку, там ни грязи, ничего.Mankind сказал(а):Nissan 14033-38U00 Прокладка впускного коллектора
Стоит обычно они уже дубовые и может начать масло бежать в свечные колодцы, что совсем не гут.Mankind сказал(а):стоитли брать
Nissan 13276-31U10 Уплотнитель свечных колодцев
Голову снимать просто так не стоит, болты тянутся. Вторые прокладки впуска обычно не беспокоят, поэтому лучше туда не лезть.Mankind сказал(а):и Прокладка ГБЦ точнее 2? до них походу не добрацо оттуда? и ещё вот ето
14035-31U00 Прокладка впускного коллектора
16175-31U00 Прокладка дроссельной заслонкиMankind сказал(а):и что ещё можна поменять сразу если снимать клапанную крышку?
MVS сказал(а):Особо смысла нет туда лезть, чтоб менять эту несчастную прокладку, там ни грязи, ничего.Mankind сказал(а):Nissan 14033-38U00 Прокладка впускного коллектора
Вместо этой прокладки можно вырезать плотный картон.
Можно форсунки со снятием за одно помыть очистителем карбюратора, очень полезно особенно для холодного запуска. Никакой wyns так не отмоет.
MVS сказал(а):Подключаешь баллон очистителя карбюратора к рампе, на промываемую форсунку подаешь импульсы тока, и так пока распылять хорошо не начнет. Импульсы тока или небольшого напряжения от регулируемого блока питания или через лампу 5W от 12В. Если подать просто 12В форсунка сгорит. Баллон со шлангом идеально стыкуется с помощью конусного наконечника от тюбика герметика. обрезаешь конус, чтоб в него плотно входила трубочка баллона. вставляешь в шланг, а с другой стороны трубочку. Надуваешь в рампу некоторое давление, но без фанатизма в баллоне 10 очков срывает шланги на раз. И подаешь импульсы тока, пока давление не упадет. Меры безопасности, пожароопасно. Распыленный очиститель карбюратора ядовит и взрывоопасен, все работы только вне помещения.
Mankind сказал(а):не чото сложно)) не буду рисковать.. спалю полюбому всё)
Поддерживаю.диMAN сказал(а):У Рафчика лучший сервис!!!))) Он меня за последние две недели три раза спасал от ходьбы по морозу!!!))) Благодарю дружище!!!)))
raf999 сказал(а):ВНИМАНИЕ!!!
Отключите охладитель ГУРа, не ждите неожиданных неприятностей. За месяц у четверых рвануло. Процедура занимает 2 минуты, экономит время и средства.
Интересно, а че это они у тебя от тойоты?Mankind сказал(а):raf999 сказал(а):ВНИМАНИЕ!!!
Не обязательно если обратка в норме и от тоёты и хомуты оригинальные
Всегда пожалуйстадиMAN сказал(а):У Рафчика лучший сервис!!!))) Он меня за последние две недели три раза спасал от ходьбы по морозу!!!))) Благодарю дружище!!!)))
raf999 сказал(а):Интересно, а че это они у тебя от тойоты?Mankind сказал(а):raf999 сказал(а):ВНИМАНИЕ!!!
