Коробка работает но едит на всех одинаково что на D 1 2,едиш и бросаеш газ машина должна движкой тормозить а она идет накатом , такое ощющение что это или 3я или 2я когда вкл 1 или 2ю (а как сбросить ошибку коробки?)ТАХ сказал(а):Ошибка 4 - Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
коробка работает? скорости переключает? тогда сбрось ошибку, повторно, через день два сделай диагностику, не повторится - забудь
https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=3 запустишь, ошибки проморгает, потом просто снова рычаг в Р поставишь и зажигание выклstallkerboy сказал(а):Коробка работает но едит на всех одинаково что на D 1 2,едиш и бросаеш газ машина должна движкой тормозить а она идет накатом , такое ощющение что это или 3я или 2я когда вкл 1 или 2ю (а как сбросить ошибку коробки?)ТАХ сказал(а):Ошибка 4 - Короткое замыкание или разрыв цепи электроклапана "А" переключения передач.
АКБ минус снять на 20 минstallkerboy сказал(а):как сбросить ошибку коробки?
на скорости 100 км, какие обороты.ТАХ сказал(а):АКБ минус снять на 20 минstallkerboy сказал(а):как сбросить ошибку коробки?
Минус снял на 20мин поехал кикдаун работает остановился заново неработает на 100км/ч 3500об (заведеш заглушиш то едит то нет)ТАХ сказал(а):на скорости 100 км, какие обороты.ТАХ сказал(а):АКБ минус снять на 20 минstallkerboy сказал(а):как сбросить ошибку коробки?
четвертая скорость включенна обороты 2600-2700 на 100 км, снять разъем АКПП, то что идет на коробку, очистить контакты, разбирать коробку, не поможет снимать поддон, там блок соленоидов и звонить, но это лучше на СТОstallkerboy сказал(а):.... неработает на 100км/ч 3500об ...
вопрос : у кого четвертая включена? 2600? и где находится этот разьём?(снизу лезть или с верху)ТАХ сказал(а):четвертая скорость включенна обороты 2600-2700 на 100 км, снять разъем АКПП, то что идет на коробку, очистить контакты, разбирать коробку, не поможет снимать поддон, там блок соленоидов и звонить, но это лучше на СТОstallkerboy сказал(а):.... неработает на 100км/ч 3500об ...
да 2600 - 2700stallkerboy сказал(а):..вопрос : у кого четвертая включена? 2600? и где находится этот разьём?(снизу лезть или с верху)
