Почистил кхх, дроссельную заслонку, сменил прокладку впускного коллектора и свечи - результата никакого! может быть бензонасос?
1. Компьютерная диагностика! Пусть еще посмотрят показания ДМРВ
2. Замер давления бензонасоса и на рампе. Тут либо бензонасос, либо клапан обратки на рампе подклинивает (из-за разницы температур двигателя проявляется по-разному)
В общем заменил бензонасос и одновременно поменял 2 щетки стартера с якорем. Завел, двигатель работает в полную мощность. заглушил, снова запускаю, стартер работает, но двиг не запускается! Раза с четвертого чуть подхватил и завелся, работает отлично. Глушу, снова также! Подскажите, что может быть?
+1 к предыдущему совету.
Гони на Ниссан центр на диагностику.
Всё понял. Сегодня буду диагностику делать.
Заменил бензонасос от nissan AD, завел, двигатель везет отлично! Но стал плохо заводиться! Сделали диагностику, ошидка ДД. Ещё УОЗ равен -5. Завестись может раза с 6-7. Подрегулировал КХХ, стала заводиться лучше, но всё-равно не то! Раньше заводилась с пол оборота! может быть из-за смены бензонасоса?
вытаскиваю предохранитель бензонасоса, заводится!
)) я имею ввиду, заводится и сразу глохнет, вставляю пред. заводится!
проблема очень похожа на мою чем дело то закончилось кто в курсе?
проверь на герметичность форсунки, возможно текут, как правило большой расход, бензином воняет с выхлопной
и валит чёрный дым (
Но увы не всё так просто не фыррсунки это с системы питания начали скажите датчик маф что за звер и за что отвечает чувствую прямую связь проблемы с педалью акселератора
