Яков Гуськов
01.07.2009
461
36
Ижевск
всем доброго дня!
вообщем проблема такая....попытался вчера сделать самодиагностику и видимо сделал что-то не так (и коды то не считал)-и сегодня утром не завелась(((( все горит, все работает, но не запускает.Крутит хорошо,но....
сильно не бейте-ламер в этом деле....подскажите что может быть?
заранее огромное спасибо!
какие еще могут быть варианты?бензонасос дорогой?сложно ставить?
Первым делом надо проверить салонные предохранители. Запросто мог коротнуть какую-нибудь цепь, если не те контакты замыкал. Бензонасос слышно, когда зажигание включаешь?
вот и проверь для начала предохранители ) скорее всего так и есть что где то каратнул
)))))спасиба всем!предохранитель на питание реле бензонасоса был!уф...слава Богу))))
Ну вот видишь, начинать нужно с простейшего :)
ага) но сразу не подумал) расскажите мне как прально сделать самодиагностику-а то вот ведь косякнул с ней :oops:
