Зачем? Вам днем кнопки не видно?hooZe сказал(а):подскажите пожалуйста, как убрать затемнение подсветки салона при включенных фарах? а то в нынешнее время нужно ездить с ближним светом и подсветку кнопок совсем не видно.
они продаются с цоколями... (пластмассовыми) на базарах их должно быть много в 80% они одинаковые на всех машинах... диаметр дырки замерь...и птом найдешь по диаметру... цокаля...Calc1uM сказал(а):Ребят пожалуйста а есть ли такая же красочная инструкция в картинках на A32 кузов, типа этой https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 !!!
Читал так и не понял какие лампочки надо, на моем климате они все сняты, как выбрать, цоколя нету просто, накрутить не получиться![]()
поставь дионые лапмы... и не будешь париться...hooZe сказал(а):подскажите пожалуйста, как убрать затемнение подсветки салона при включенных фарах? а то в нынешнее время нужно ездить с ближним светом и подсветку кнопок совсем не видно.
если бы видно было, то наверно не спрашивал бы... у нас очень яркое солнце днем и при включении ближнего света вся подсветка становится тусклее в 2 раза и ее не видно. вот и хочется это отключить, чтобы всегда одинаково горели или кнопку в цепь поставить чтобы в ночное время самому регулировать яркость.cefs сказал(а):Зачем? Вам днем кнопки не видно?hooZe сказал(а):подскажите пожалуйста, как убрать затемнение подсветки салона при включенных фарах? а то в нынешнее время нужно ездить с ближним светом и подсветку кнопок совсем не видно.
я так думаю что если подсветка тускнеет при включении габаритов, то значит где то идет сигнал и понижает напряжение, следовательно нужно это что-то отключить, но вот что?remus сказал(а):придется ставить регулятор, хотя если не изменяет память там у табло своя подсветка
если это чем то управляется, а я так подозреваю что управление идет от габаритов, то значит в цепь можно кнопку поставить и вкл\выкл когда нужно. подсвечивать ярче нужно все и кнопки и табло, т.к. на солнце вообще ничего не видно, а за езду без света штрафуютremus сказал(а):что именно подсвечивать то нужно поярче? кнопки или табло всё таки?
уберешь полностью затеменение табло и часов, ночью будет слепить
http://foto.mail.ru/mail/ostrakismos/_m ... to/4.html# вот ламочка ККCalc1uM сказал(а):Ребят пожалуйста а есть ли такая же красочная инструкция в картинках на A32 кузов, типа этой https://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2 !!!
