bliznec808 сказал(а):Ребята нужна помощь. Столкнулся с такой проблемой, сегодня еду по кварталам, наблюдаю что магнитофон то включится, то выключится...через некоторое время смотрю что на панели приборов загорелись лампочки (как обычно загораются при запуске авто)...затем упали обороты и мотор заглох...начинаю заводить стартер еле прокручивает....как будто на морозе при севшем аккумуляторе. Постоял, покурил минут 20, пробую завести - завелась, затем через минут 5 опять такое повторилось....что может быть? неужели аккумулятор замкнутый? снял акум, посмотрел массу под площадкой где сидит акумулятор (силовой провод от минуса) вроде всё намертво сидит..что ещё посмотреть?
если неисправен регулятор напряжения поменяешь после этого полмашиныbliznec808 сказал(а):А генератор как проверить? при заведенной машине скинуть клеммы с акума?
поподробней можно?remus сказал(а):если неисправен регулятор напряжения поменяешь после этого полмашиныbliznec808 сказал(а):А генератор как проверить? при заведенной машине скинуть клеммы с акума?![]()
gavrilov сказал(а):.................
Кстати, у тебя нижняя защита пластиковая стоит?
Ещё раз -пользуйся поиском, всё есть про генератор!
Сейчас придёт Тах и всё...абсдец....
Здесь ищи
osnovnie-ssilki-foruma-dlya-oblegchennogo-poiska-po-temam-t20233.html
вот и я...))) перенес тему, в следующий раз bliznec808 поиском найди тему и в неё вопрос напиши
topic33674.html?hilit=bliznec808 сказал(а):Не подскажите от каих машин ещё может подойти генератор на мою (Кузов А33, Двиг. - VQ20.................
bliznec808 сказал(а):.но сегодня решил опять попробовать скинуть клемку с акума на заведенном двигатели
Ребятки да я знаю что нельзя так делать...ну а как по другому проверить на месте работает генератор или нет?remus сказал(а):говори не говори, толку нет
