Https://strojmet.ru/tovar/199 strojmet.ru |
Вячеслав Сечин сказал(а):Предлагаю описывать здесь всё что с ним связано У меня ниссан Цефиро 2.0 12.98.Поставил себе VG1031GPL так как нет места под другую. Всё пока показывает кроме расхода воздуха интерестно почему.....?Если кто знает подскажите и кто в них по опытней пусть скинет сюда какие должны быть показания.Тема как мне кажеться интерестная.Давайте продолжать.
а как ты его подключил? к диагностическому разъему? или универсальным способом?Вячеслав Сечин сказал(а):Предлагаю описывать здесь всё что с ним связано У меня ниссан Цефиро 2.0 12.98.Поставил себе VG1031GPL так как нет места под другую. Всё пока показывает кроме расхода воздуха интерестно почему.....?Если кто знает подскажите и кто в них по опытней пусть скинет сюда какие должны быть показания.Тема как мне кажеться интерестная.Давайте продолжать.
это вот такой вот,да?Вячеслав Сечин сказал(а):Предлагаю описывать здесь всё что с ним связано У меня ниссан Цефиро 2.0 12.98.Поставил себе VG1031GPL так как нет места под другую. Всё пока показывает кроме расхода воздуха интерестно почему.....?Если кто знает подскажите и кто в них по опытней пусть скинет сюда какие должны быть показания.Тема как мне кажеться интерестная.Давайте продолжать.
Кому как но вообще неплох.fireflight сказал(а):это вот такой вот,да?Вячеслав Сечин сказал(а):Предлагаю описывать здесь всё что с ним связано У меня ниссан Цефиро 2.0 12.98.Поставил себе VG1031GPL так как нет места под другую. Всё пока показывает кроме расхода воздуха интерестно почему.....?Если кто знает подскажите и кто в них по опытней пусть скинет сюда какие должны быть показания.Тема как мне кажеться интерестная.Давайте продолжать.
http://www.avtogsm.ru/bortovoi-komputer ... -p1037.htm
стоит брать,да? хорошая штука?
А на А32 получается облом, только в универсальном режиме... жаль.... кто знает комп чтобы подходил на А32?Вячеслав Сечин сказал(а):Кому как но вообще неплох.fireflight сказал(а):это вот такой вот,да?Вячеслав Сечин сказал(а):Предлагаю описывать здесь всё что с ним связано У меня ниссан Цефиро 2.0 12.98.Поставил себе VG1031GPL так как нет места под другую. Всё пока показывает кроме расхода воздуха интерестно почему.....?Если кто знает подскажите и кто в них по опытней пусть скинет сюда какие должны быть показания.Тема как мне кажеться интерестная.Давайте продолжать.
стоит брать,да? хорошая штука?![]()
Попробуй к форсунке протянуть. Там в паспорте прописано как подключить или поищи по разным темам набери мультитроникс и поищи вроде кто-то где-то прописывал подкл. в универ. режиме.Женек сказал(а):Я поставил себе Multitronics VG1031UPL ... не показывае ни расход, ни воздух, ни дросель... у меня А33 2.5dd... подключил синий провод на форсунку, это третий контакт основного блока управления(сигнал возбуждения 1 форсунки) показывает расход на хх 43.0 литра, и не меняется практически на оборотах... ожет не туда подсоединил??? подскажите кто что думает?
Что-то проглядел 33 кузов есть обд 2 под ногами водителя возле печки видно его без рабора втыкаешь и всё ставишь протокол в ручную.Женек сказал(а):Я поставил себе Multitronics VG1031UPL ... не показывае ни расход, ни воздух, ни дросель... у меня А33 2.5dd... подключил синий провод на форсунку, это третий контакт основного блока управления(сигнал возбуждения 1 форсунки) показывает расход на хх 43.0 литра, и не меняется практически на оборотах... ожет не туда подсоединил??? подскажите кто что думает?
Поэтому цена и не дорогаяDeshawu сказал(а):У меня были оба компа. RIF500 и 1031GPL.
Хочу сказать, что производители просто зтупили. Это просто всё СЧЁТЧИКИ топлива. Да! Ещё об ошибках сообщают.
Лично мне сильно недостаёт.
1. РАБОТА ДРОССЕЛЯ.
2. РАБОТА ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ.
3. ПОКАЗАНИЯ УОЗ.
Этого СЧЁТЧИКИ НЕ делают.
А ещё нужно бы делать и производит форсунок, и регулировку шагового двигателя и тест поциллиндровый. Но этого производитель никогда не сделает! Ума не хватит. А если бы сделал, их можно продать в 2 раза больше.
В остальном, так себе. Счетчик топлива. Остальные параметры высасываются практически из домысла по данным этого "прибора".
Короче, я скептически настроен. Он не оправдал мои надежды. Это ПОЗАВЧЕРАШНИЙ день, уважаемые производители. Вы как всегда АПАЗДАЛИ!!
О дизайне.
Дизайн нормальный, особенно надо брать с современным дисплеем, видно хорошо.
Устанавливается легко где есть колодка ОБД-2. Устанавливается по протоколу Ниссан вручную.
В компе много ненужных тем, там типа такси и пр. считалки.,- уфф(!) бред.
Это изделие продаётся из-за нашей нищеты (не в смысле денег нет, а в смысле нищи мы на чувство тех новинок). Сам Производитель эти модели уже три года вытягивает. За три года платформа меняется раза 2 минимум, а у них НИ РАЗУ.
Старьё!
С картинками почитай по моему скидываешь в яндекс или маил и сюда копируешь адрес ссылки и всё по моему. А с распиновкой посмотри как и писали 7 контакт в обд в компе я читал бывает 2 к линии компа можно от туда вытянуть а вообще на твоей и расход воздуха должен показовать и еще надо обновить его прошивку на сайте у меня что-то после сентябрьской не обновился надо будет ещё раз снимать.Женек сказал(а):Почему не воткнул? Воткнул! Не показывает он не фига. Протокол в ручном режиме я выбрал.ниссан. Расход можно настраивать по данным эбу или форсунки! В режиме эбу он не показывает. Я протянул к блоку! В универсальном режиме функции мало. Поэтому поставил по протоколу ниссан. Но не дросель ни воздух не показывает. Может прошивка глючиная? Как сюда картинки вставлять,я поставлю распиновку основного блока,может кто что подскажет,куда провод кинуть. Вместе я думаю решим проблему.
