да нет именно верхняя чашка когда поврачивает (когда поворачиваешь руль вправо) двигается рывками и происходит этот скрежет, так ничего не задевает 100%RUTR сказал(а):По идее нечего не должно в стоечной сборке скрежетать, может тяги рулевые задевают обо что нить, было такое но только со сломанными пружинами.
да да я помню про неё -) пытался правильно поставить совмещая её с метками как на родной пружине надо наврное на след выходных если не задолбает разберу еще разок -)ShturMaN сказал(а):tam na verxney detali pod pruzinu est metka- naruzu(OUT)
vot ee nadi posmotret
naskolko ya pomnyu nado chtobi vistupayusaya chast pruzini bila blize k kolesu
Судя по пружине на фото, у короткой пружины оба края одинаковые - концы витков имеют одинаковый выход без разницы как устанавливатьt0ha сказал(а):да да я помню про неё -) пытался правильно поставить совмещая её с метками как на родной пружине надо наврное на след выходных если не задолбает разберу еще разок -)ShturMaN сказал(а):tam na verxney detali pod pruzinu est metka- naruzu(OUT)
а как выяснить где у пружины верх а где низ!? -)
Не на всехsmysch сказал(а):Там же на каждой пружине надпись есть, думаю что надпись вверх ногами это не правильно!!!
на этих было на всех =) если по надписи то поставил правильна.RUTR сказал(а):Не на всехsmysch сказал(а):Там же на каждой пружине надпись есть, думаю что надпись вверх ногами это не правильно!!!
можно тем более их надо под замену (смотрел появились надрывы резины) но блин до этого все тихо было! -) недельку потерплю а потом снова переберу! с заменой опор!Максимыч сказал(а):vожет как вариант рассмотреть кончину опоры ???
повторюсь что было тихо до этого! лишь стуки на мелких кочках.Максимыч сказал(а):дык надаж было все к разу приобщить и делу край....
+1ShturMaN сказал(а):ti kogda pruzinu pomenyal i sobral vse dlya ustanovki na mesto? proveryal kak podushka dvigaetsya?
tam esli nepravilno postavit podshipnik mozet takoe bit
mozet on prosto kverxnogami stoit?
подушку проверял, совмещал дырки, крутилась без особого усилия и без рывков -)ShturMaN сказал(а):ti kogda pruzinu pomenyal i sobral vse dlya ustanovki na mesto? proveryal kak podushka dvigaetsya?
