Настроился промыть КХХ ... Открыл опыт, своими силами. Краткое описание как Владимир промывал КХХ
1. Вопрос сразу с инструментов - набор отверток???????????? Прочитал весь процес, и че он там делал отвертками, кто нить может объяснить???????
2. WD-40? разве ей можно смыть нагар?????
теперь о самом демонтаже, Владимир пишет-(Между КХХ и впускным коллектором стоит металическая прокладка. Не дайте ей "уйти". При сборке она нам пригодится
Вопрос №3 куда она может уйти???? Она че маленькая????
Вопрос №4 после снятия на картинке все уже в разобранном виде, а как клапана снимать???????? вместе с крышкой от всего корпуса или от крышки потом?????? а то я так понял пружины можно потерять....
дальше все помыли почистили, собираем обратно и дело доходит до регулировки хх
и так, Владимир пишет-( 1. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (стрелка почти горизонтально и обороты ниже 1000 rpm)
Вопрос №5 а если двигатель не запуститься????????
-( Поднимаем обороты до 2000 и держим их около 2 мин. (без нагрузки))
Вопрос №6 каким образом поднять обороты, регулятором или тупо газ держать????????
Затем, самодиагностика?????? Тут ваще ниче не понятно.... Зачем делать самодиагностику если до этого все работало нормально....
Вопрос №7 что может случиться после промывки КХХ?
дальше ваще ниче не понятно, снимаем разъем и тд.......
Ктонить Ваще делал эту процедуру так как написал Владимир????????? Я ваще в этом не волоку, все так сложно че та, может кто подругому делал????
Отпишитесь пожалуйста, очень хочется ченить сломать)))) В сервис ехать бабла нет ни копья, кризис/с работы выгнали/
