есть такая фишка на некоторых авто, если датчик скорости не фиксирует движение, а обороты свыше 1500 комп сбрасывает, замечаю такую фишку иногда. сие девайс наверно экспериментально делали, так как при обслуживании в сервисе мешает порой. Вообщем попадается такой прикол на машинах.Hard сказал(а):Пойдем другим путем) 700 оборотов жму на газ поднимаю обороты до 1800 фиксирую ногу, через секунду обороты падают до 1500 и так на любом промежутку с 1500 до 2000.kb8 сказал(а):Пардоньте, но как из этой фразы понять , что у тебя обороты 700![]()
Я решил , что ты на паркинге газанул до 2000, а обороты не упали до 700 а остались на 1500
диMAN сказал(а):рычаг рейки правый...
у меня тяги рулевые CTR новые лежат, отдам по 900р, а в принципе любые запчасти продам по ценам ниже чем в магазинах на 10%диMAN сказал(а):Заехал вчера в 'Григорий авто' чего то спереди справа звуки появились,ну вот посмотрели и говорят что надо менять рычаг рейки правый и стойку опоры при чём не критично до отпели подождет ну а звук то бесит!!! А еще мотор печки ну вообщем царство ему небесное, седня на работу ехал как Джим Кери в эйс вентуре!!!)))
ты наверно перепутал с наконечником, неможет CTR тяга стоить 550, ты вообще пишешь "рычаг" так он 3500 стоит, чаво за рычаг такой в твоем понимании за 550р?диMAN сказал(а):Мне там же предложили рычаг за 550 CTR а опору стойки орижинал за 1100 ожидать три дня. А про мотор за 1500 зимой не найдешь минимум 2500 и ещё поискать придеться!!!
Цена замена нормальная, CTR тяга не может столько стоить, ну и рекомендую замену обоих сторон вместе с наконечниками!диMAN сказал(а):Извиняюсь, нужно менять рулевую тягу правую у них есть CTR за 600 замена 550!!!
бензин в трубе, это только если он не сгарает в цилиндре, тобишь свеча его не поджигает.Вовка) сказал(а):Последнее время стал замечать жесткую вонь бензина, сегодня вообще запах ферверка был... из выхлопухи несет
что может быть? куда смотреть? кислородный?
аа еще такой вопрос, менял дд, купил субаровский заехал на станцию, поменяли мне его, но саму фишку он не стал менять, сказал, что "не подходит" я как то оставил этот вопрос, но потом задумался, они же одинаковые какова фига. из-за самой фишки могут быть неполадки?
При этом дико жрет бензин, значит менять свечи мне? какие лучше брать?raf999 сказал(а):бензин в трубе, это только если он не сгарает в цилиндре, тобишь свеча его не поджигает.Вовка) сказал(а):Последнее время стал замечать жесткую вонь бензина, сегодня вообще запах ферверка был... из выхлопухи несет
Фишки разные. На фабричке в ниссановском магазине реношные продают вообще без этих фишек, просто сам датчик.Вовка) сказал(а):аа еще такой вопрос, менял дд, купил субаровский заехал на станцию, поменяли мне его, но саму фишку он не стал менять, сказал, что "не подходит" я как то оставил этот вопрос, но потом задумался, они же одинаковые какова фига. из-за самой фишки могут быть неполадки?
Лучше конечно платину или иридиевые, я на них 3,5 года отъездилВовка) сказал(а):При этом дико жрет бензин, значит менять свечи мне? какие лучше брать?raf999 сказал(а):бензин в трубе, это только если он не сгарает в цилиндре, тобишь свеча его не поджигает.Вовка) сказал(а):Последнее время стал замечать жесткую вонь бензина, сегодня вообще запах ферверка был... из выхлопухи несет
raf999 сказал(а):Лучше конечно платину или иридиевые, я на них 3,5 года отъездил
Решили проблему)ko3blpb сказал(а):Вовка) сказал(а):Последнее время стал замечать жесткую вонь бензина, сегодня вообще запах ферверка был... из выхлопухи несет
Читай выше мою длинную историю. У меня накрылась (а точнее не закрывалась) форсунка, правда помимо жора и запаха машина плохо заводилась и дергалась
