Andrew444 сказал(а):
TEHb сказал(а):
Ребята, приветствую!
Кто-нибудь менял пыльники на А33 на шаровых??? Взял Фебест в Экзисте, выбрил по каталогу. Не подошли. вроде на 1мм больше. Т.е. на места не прессуются, а одеваются и снимаются пальцами. Может кто методом подбора менял? Не хочется из-за пыльников весь рычаг менять. У родных, вроде, 33мм размер
Может, кольцами закрепить?
Думали. не вариант. Там резинка не слишком толстая, да, и герметичности не даст 100% ой такой способ. Вариант только подобрать
помогите найти датчик холостого хода на ниссан cefiro А33 !!!где можно найти в новосибирске???
На Гаранина в Айсберге были. На Большевичке в Ниссане/Субару были. У нас кто-то Субаровский ставил. По характеристикам он такой же, а по цене дешевле
рубяты хелп нашел причину покоторой машина на гарячюю не переключала перидачи выше первой,, нужен датчик скорости который стоит на коробе для сингапурца, мой показывает что скорость ноль и поэтому выше первой не переключает посоветуйте где взять сколько звонил ни кто с коробок не снимает их
на фабричную 12 позвони
kb8. спасибо большое там пока нет но сказали что новый можно заказать(попал я на 5 рубасов) но хоть лапулю оживлю))))
на какую модель надо?на а-33? есть датчик скорости с а-32 3л араб(исправный) фото вашего датчика можно?
андрей 54 RUS, спасибо за содействее, сейчас пойду сниму, сфоткаю
андрей 54 RUS,http://photofile.ru/users/rixcefiro/2671408/51145803/#breadcr , один в один
вроде он завтра попаду в гараж свой сфоткаю! Проблема видишь в чём ключ один остался от гаража и гуляет по рукам 3х (хозяев)завтра постараюсь попасть ;) ;)
хорошо буду ждать)
Блин сегодня не получилось,завтра постараюсь попасть!
в гораж попал датчик не такой немного контакт вынесен проводами! КАК ВСТАВИТЬ ФОТО????????
андрюх там другой не пойдет, уже проверял( 10приеду в сиб поеду на фабричку закажу
понятно значит зря всё было.
может по телефону за рание заказать? 10го приедешь и сразу заберёшь? Чё за кантора?
Внизу слева закладка- "добавить вложение". Если её нет у тебя- напиши любое сообщение в основной ветке, при нуле сообщений тебе ничего нельзя:)
возникла проблема, осенью поменял передние сайленты на передних рычагах, с наступлением морозов, начали скрипеть( как на телеге) ничего не стучит, все гуд, но скрип раздражает!! кто нибудь сталкивался с подобным? сайленты RBI
обычно скрипит когда резина дубеет, а она дубеит либо от старости(ссыхается) либо от морозов а с коробой наверно лучше не экспереминтировать)
