друг раз пошла такая свадьба)))))подскажи еще плиз!у меня иногда "стучат пальцы"тоесть когда обороты падают и снизов начинаешь разгонятся,ну это бывает редко раз в неделю где то бенз менял,бывает неприятно жутко,и еще может ли коробка гудеть на какой либо передачи?у меня как машина переключиться на третью скорость сбросит обороты давлю на газ появляется вой какой то как мост гудит на жиге 7))))только тише и от куда то из под капота,заранее спасибо!Andrew444 сказал(а):
kingring сказал(а):друг раз пошла такая свадьба)))))подскажи еще плиз!у меня иногда "стучат пальцы"тоесть когда обороты падают и снизов начинаешь разгонятся,ну это бывает редко раз в неделю где то бенз менял,бывает неприятно жутко,и еще может ли коробка гудеть на какой либо передачи?у меня как машина переключиться на третью скорость сбросит обороты давлю на газ появляется вой какой то как мост гудит на жиге 7))))только тише и от куда то из под капота,заранее спасибо!
А из чего эта прокладка?!?iv_vanes сказал(а):если такая как на фото, то Nissan 20691-30P00 Прокладка глушителя (к банке), её размеры 54.5*63диMAN сказал(а):Парни у машинки прохудилось соединение глушителя (банка) на фланцах с болтами кто знает что там между фланцами стоит прокладка иль еще чего?!?)))
Andrew444 сказал(а):kingring сказал(а):друг раз пошла такая свадьба)))))подскажи еще плиз!у меня иногда "стучат пальцы"тоесть когда обороты падают и снизов начинаешь разгонятся,ну это бывает редко раз в неделю где то бенз менял,бывает неприятно жутко,и еще может ли коробка гудеть на какой либо передачи?у меня как машина переключиться на третью скорость сбросит обороты давлю на газ появляется вой какой то как мост гудит на жиге 7))))только тише и от куда то из под капота,заранее спасибо!
1. Стук пальцев- однозначно бенз амно, меняй заправку;
2. Гудение коробки (она как раз под капотом)- ненормальная тема, ты декстрон в ней менял? Он там вообще есть? Так как раздатки у нас не наблюдается,
то это должна быть коробка. Ещё- сильный вой может давать резина, на чём ездишь?
kingring сказал(а):нет у меня gislaved 3 хорошая резина,декстрон светлый,уровень полный,вой именно на третьей передачи,газ давлю воет отпускаю еще секунду и прекращается,с первой на вторую и на четвертой такого нет,блин каждый день что то новое вылазит))))спасибо Abdrew за то что помогаешь ато в одного я бы с ума сошел)))))))))))))
декстрон не знаю какой,щуп достал вроде не пахнет горелым,вот насчет точек не знаю посмотрю завтра,бывший хозяин менял его,ну с коробкой какой то понт однозначно,как писал ранее с первой на вторую пинок,потом как будто кто то сзади придерживает переключение на третью,дальше уже нормально на большой скорости вобще хорошо,замерил резистор 7,4 показало мож дело в нем???и опять же как его мерять при какой температуре?!сегодня еще заметил гул начинается 40 до 55 потом исчезает видимо коробка на 4 переключаетсяAndrew444 сказал(а):kingring сказал(а):нет у меня gislaved 3 хорошая резина,декстрон светлый,уровень полный,вой именно на третьей передачи,газ давлю воет отпускаю еще секунду и прекращается,с первой на вторую и на четвертой такого нет,блин каждый день что то новое вылазит))))спасибо Abdrew за то что помогаешь ато в одного я бы с ума сошел)))))))))))))
Не за чтоА декстрон какой залит? Горелым не пахнет? Щуп коробки достань и размажь пару капель с щупа на белой тряпке- чёрных точек много? Похоже, вылетает один из пакетов АКПП, впоследствии придётся контракт ставить, если вылетит окончательно
в том то и дело что не знаю убитый или нет))))))kb8 сказал(а):в коробку надо лить жижу кастрол транс макс Е. толчки будут плавнее. но если коробас убитый - то нет смысла тратитсья)
я в другом городе живу))))делал я диагностику все нормальноkb8 сказал(а):Позвони в кэнси, узнай насчет диагностики
попробую подлечить))))поменяю резистор понижающий))))и масло а там видно будет)))))если что потом все к новому коробасу пригодиться)))))))))))))кстати скоко у вас коробка на 2.5 в сибе стоит???и где лучше брать в автолэнде???Andrew444 сказал(а):Пинки- это однозначно, умирающий коробас. Ставь контракт, и будет тебе счастье
Hard сказал(а):Андрей у тебя же сзади тоже токика, так же у тебя?
Hard сказал(а):На схеме мне их покажи или номер дай))
