STARSHINA сказал(а):мою проблему так и не решили,(на шорной),видимо в автоскан ехать надо,5 дней-результата вообще никакого,..
заезжал в гости к ребятам,проверил -как дела у них с машиной,в итоге вместе выявили,что при прогреве падает давление, бензин не поступает(спс монометру) ,завтра шланги менять будут
Ну вот и чудненько и вроде не дорогоSTARSHINA сказал(а):Всем спасибо,за поддержку, в итоге-поменяли насос и топливный фильтр,магистраль,прокладку и шланги,сегодня потестил ,не глохнет,спецом на горячку и газульку на полную,одометр плавно взлетал и падал,никаких срывов, всё удовольствие обошлось в 5000 тугриков,завтра буду тестить дальше
А как понять скачет одометр? На нули сбрасывается?STARSHINA сказал(а):тест прошёл успешно,правда не сильно вваливал,одометр не скачет,набирает обороты плавно,одна маленькая проблема) никак не могу привыкнуть к новому звуку т.насоса(по другому жужжит)![]()
TEHb сказал(а):А как понять скачет одометр? На нули сбрасывается?STARSHINA сказал(а):тест прошёл успешно,правда не сильно вваливал,одометр не скачет,набирает обороты плавно,одна маленькая проблема) никак не могу привыкнуть к новому звуку т.насоса(по другому жужжит)![]()
Андрей1984 сказал(а):приветствую земляки я тут в ветке про предохранители вопрос свой написал viewtopic.php?f=1&t=30062 если кто что подскажет буду признателен...если модераторы её не перенесут и не удалят...так как по сути я продублировал ветку про предохранители про а33, но со своим конкретным вопросом...
ну у меня вот на радикал загруженное есть http://i069.radikal.ru/1207/cb/b0e9367d3792.jpg на форум картинку не могу запихнуть, ссылка гонит почему тоAndrew444 сказал(а):Отправь фото крупным планом, или выложи сюда на форум, этой коробки- посмотрю у себя
Andrew444 сказал(а):STARSHINA сказал(а):сегодня был опять на шорной, проверили замок зажигания, проблем с питанием теперь не обнаружено,осталось найти причину глушения
Глушение на горячую- блок управления клапаном холостого хода. Там лопается или прокручивается пружинка, клапан не отрабатывает и машина на горячую глохнет. Эта проблема была у меня, решили в Автоскане- разобрали полностью блок управления КХХ, завернули потуже пружину- и я езжу уже два года без вопросов. Обычно просто меняют БДЗ в сборе при такой проблеме
Andrew444 сказал(а):TEHb сказал(а):У меня похоже так же проблема. На холодную машины заводиться нормально, на горячую - глохнет. Стоит нажать на педаль газа - обороты выравниваются, двигатель работает ровно. С питанием проблем нет, одно бесит - обнуляется суточный пробег без видимых причин и по непонятному алгоритму.
Езжай в Автоскан, сделают тебе БДЗ. Скажешь просто Кристине, что проблема такая же, как и у Андрея на чёрной SE-шке
STARSHINA сказал(а):ну я то поменял полностью топливную систему,т.к. в основном проблема состояла в шлангах ,магистраль была заменена на жигувскую,выявили при помощи манометра, подключали на подачу, на холодную давило 3 очка ,прогрел, поехал, упало до 0,5, когда магистраль проверяли,выявили расслоение шлангов,насос не вывозил ,в итоге поменял насос и магистраль,всё стабильно работает теперь,
zaband, это тебе для справки,если пружинка на клапане в норме,..
