у меня год канеш по свежей...не замечал у себя гуласергей 54 сказал(а):всем привет! а на цефиро на всех гидрач громко работает с гулом? или он у меня накрывается?
ты пока помой клапан да заслонку, а в коллектор лезть совсем другая эпопея, не 5 минутАндрей1984 сказал(а):А что насчет ВК? Есть смысл туда лезть или не показатель холодного пуска?
Привет, накрываеся гидрач, у меня такое тоже было, правда я с таким гулом отьездил еще около года, но потом поменял гидрач и все хорошо стало, не гудит не шумит и руль стал крутиться легко!сергей 54 сказал(а):всем привет! а на цефиро на всех гидрач громко работает с гулом? или он у меня накрывается?
Andrew444 сказал(а):MVS сказал(а):Грязь с дисков всю счистил? Она может серьезно нарушить балансировку.
Если постоянно очень горячие диски, то при въезде в воду или грязь могло запросто повести тормозной диск (перегрев плюс резкое охлаждение)- у меня такое было давным-давно на Висте, вылечилось проточкой дисков передних.. А вот то, что они постоянно очень горячие- ненормально, колодки от диска не отходят (или правда, диск поведён).. Заезжай к Рафу, пусть глянет. Если что, там же и проточит
Андрей1984 сказал(а):у меня год канеш по свежей...не замечал у себя гуласергей 54 сказал(а):всем привет! а на цефиро на всех гидрач громко работает с гулом? или он у меня накрывается?
если не сложно объясни суть процесса: именно вот что: почему так происходит при холодном старте? просто представляю принцип работы ДЗ и не могу понять как из-за грязи он глохнет на холодную...Andrew444 сказал(а):Андрей1984 сказал(а):А что насчет ВК? Есть смысл туда лезть или не показатель холодного пуска?
На всякий случай можешь помыть- для холодного пуска он не показатель, но если немного уставшие кольца, там будет масло- помыть не помешает и поменять под ним прокладку тоже (дабы исключить подсос)
как купил 4 мая сразу все масла заменил. может правда шланг? руль легко крутится у меня. ещё вопрос у меня. почемуто тянет в право. схождение делал. всёравно тянет. резину местами менял. по геометрии вся ровная если верить стэнду сход развал.Andrew444 сказал(а):Андрей1984 сказал(а):у меня год канеш по свежей...не замечал у себя гуласергей 54 сказал(а):всем привет! а на цефиро на всех гидрач громко работает с гулом? или он у меня накрывается?
Жижку давно меняли в гидраче? Гудеть ещё может из-за того, что шланг не родной стоит ГУРа.
Я почти проникся, но 2л это мимо. И бабла сиравно нетDIMAN сказал(а):народ,всем привет!товарищ с работы СРОЧНО продаёт максиму 05г.кожаный салон.2-х литровое двигло
из косяков:гремит цепь,дергает коробас с 1й на вторую
цена вопроса:420 тыров.сам бы взял,но бабла нет :-(
да,Вить,я тоже почти проникся.там пробег 130000.а денег не было и нетMVS сказал(а):Я почти проникся, но 2л это мимо. И бабла сиравно нетDIMAN сказал(а):народ,всем привет!товарищ с работы СРОЧНО продаёт максиму 05г.кожаный салон.2-х литровое двигло
сергей 54 сказал(а):как купил 4 мая сразу все масла заменил. может правда шланг? руль легко крутится у меня. ещё вопрос у меня. почемуто тянет в право. схождение делал. всёравно тянет. резину местами менял. по геометрии вся ровная если верить стэнду сход развал.
Андрей1984 сказал(а):если не сложно объясни суть процесса: именно вот что: почему так происходит при холодном старте? просто представляю принцип работы ДЗ и не могу понять как из-за грязи он глохнет на холодную...
DIMAN сказал(а):да,Вить,я тоже почти проникся.там пробег 130000.а денег не было и нетMVS сказал(а):Я почти проникся, но 2л это мимо. И бабла сиравно нетDIMAN сказал(а):народ,всем привет!товарищ с работы СРОЧНО продаёт максиму 05г.кожаный салон.2-х литровое двигло
цена вопроса:420 тыров.сам бы взял,но бабла нет :-(![]()
у знакомого на авенире 05года при пробеге тыщ 80 коробка с 1 на 2 пинается! походу это реально болезнь ниссанов!Костян сказал(а):при пробеге в 130тыс уже ценпь гремит, и коробка пинается. или тыс 100 пробега скручено или ее конкретно насиловали
DIMAN сказал(а):Вить,самое смешное-люди отдавали на капиталку,замену всех стоек.взяли 60 тыров за ремонт.я в шоке![]()
