Решил поставить парктроник обычный 4-датчиковый. Вчера потратил почти 7 часов времени, но установил своими силами без снятия бампера. Хоть выше и писали, что при установке в "псевдомолдинг" металлический швелер под пластиковым бампером не мешает, мне помешал )) Два крайних датчика (14 см от края бампера) встали без проблем, так как швелер не доходит до углов. А два центральных выпирали на 3 мм. Но просверлив швелер диаметром около 16мм, датчики встали без проблем. Металл швеллера достаточно мягкий и тонкий и сверлится легко. Самым долгим из всей процедуры установки было протянуть провод к дисплею в салон, а потом уложить аккуратно весь пучок проводов по багажнику. Проверить работу в боевых условиях пока не успел, но при включении вроде все корректно показывает.
Итог - установка своими силами, вполне реальна при наличии 6-7 часов свободного времени. Ничего сложного. Уверен, что в сервисе так качественно крепить проводку по багажнику никто не будет ))
