remus сказал(а):а как мерите что они на половину работают?[/quot
Когда педаль нажата до упора, колеса прокрутить можно руками (на подьемнике), с усилием но можно! А они по идее не должны прокручиваться! Колодки прижимаются, но не с тем давлением которое должно быть! Реально проверили все, разбирали, перебирали. ни кто не может додуматься!
Авто без АБС, проверяли и там и там, на сто гдетех осмотр делают, на валиках, прокручиваются колеса при нажатой педали. Они тоже должны тормозить нормально, но как мне объясняли, они просто срабатыватьь должны позже передних, но не слабееRally сказал(а):авто с АБС, что толку крутить колеса руками на заглушенном авто. Тормоза на ТО проверяют, где техосмотр проходят
Cefiro 56 сказал(а):Вчера менял колодки тормозные передние , ребят есть вопрос ,направляющие суппорта (пальцы),один с резинкой другой нет . По схеме не понятно где какой стоит ,есть книжка ,там тоже не указано . Вопрос ,с резинкой стоит внизу или вверху.
Так же обнаружилась проблемка ,пластинки пришли в негодность .Ржа их слопала . Поставил колодки без них . Вот они на схеме http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%203 . Насколько критично ездить без них ?? узнал стоимость новых , слегка прифигел.
Кто что скажет на счет направляющих и пластинок ,жду![]()
Спасибо за ответ ,значит в сервсие в 2010 г когда меняли колодки поставили неправильно направляющие , поэтому когда вчера разбирал и сомнения взяли на сей счет,что с резинкой наверху ,но поставил так как было ,т.е напрвляющая с резинкой внизу .Cefiro 475 сказал(а):Cefiro 56 сказал(а):Вчера менял колодки тормозные передние , ребят есть вопрос ,направляющие суппорта (пальцы),один с резинкой другой нет . По схеме не понятно где какой стоит ,есть книжка ,там тоже не указано . Вопрос ,с резинкой стоит внизу или вверху.
С резинкой сверху!
На счет пластинок однозначного мнения нет! Кто то без них прекрасно ездит - меньше веса, лучше прёт![]()
Кто то, ссылается на японцев, что мол, не дураки, раз поставили...
Cefiro 56 сказал(а):Спасибо за ответ ,значит в сервсие в 2010 г когда меняли колодки поставили неправильно направляющие , поэтому когда вчера разбирал и сомнения взяли на сей счет,что с резинкой наверху ,но поставил так как было ,т.е напрвляющая с резинкой внизу .
Вообще сильно критично ,если напрвляющие стоят не правильно ,т.е с резинкой как у меня внизу ,а без резинки вверху ???
в чем серкет такой конструкции .
Интресно почему такRally сказал(а):поставил резинкой вверх - тормоза пропали, вот и думай
как это нет??Cefiro 475 сказал(а):Cefiro 56 сказал(а):Спасибо за ответ ,значит в сервсие в 2010 г когда меняли колодки поставили неправильно направляющие , поэтому когда вчера разбирал и сомнения взяли на сей счет,что с резинкой наверху ,но поставил так как было ,т.е напрвляющая с резинкой внизу .
Вроде, на 32-ом кузове вообще нет резинок на пальцах... но зато дребезжат суппорта!
