BMG сказал(а):
У кого - нибудь лампочка давления масла загоралась? А то не у меня, не у знакомых на цефирах не загоралась даже когда уровень сильно меньше минимума. Иногда единственный сигнал это цепь.
На многих авто,когда загорается лампочка давления - уже поздно.... доливкой масла уже врядли отделаться можно.
у меня загорается горит 2-3 сек... после замены масла...и первого запуска двиглы
У моей пробег 306 тыщ, когда купил залил синтетику ликей 5Wx30, проехал 8,5 тыщ уровень масла не меняется, правда местами чуток подтёки появились. Думаю залить что нить погуще.
В принципе когда перцуешь тачку разговоров о нагаре быть не может - всё в трубу улетает и для клапанов полезно, на сёдлах поворачиваются...
это если масло 5w40\30 ... а есле масло по вязкости гуще... то шлаки обеспечены...
совет продолжай лить 5w30... замени прокладки... и сальники свечных колодцев... и все... не прыйгай с масла на масло... по мануалы написанно лить 5w30 вот и лей начало бежать меняй прокладки, начало есть ищи причину и устраняй, но не лей более густое... этим уменьшишь общий ресурс двиглы....
со дня покупки, двигатель ест масло, в городе не много, а на трассе около 500 гр на 1000км. Недавно менял цепи и решил за одно перебрать головки (замена колпачков и т.д.) расход масла остался прежним.
Похоже на маслосъемные кольца, если нет утечек масла. А вообще тема о жоре масла уже обсуждалась, например в "Стал кушать масло =( "
как и прежде лью зимой мобил 0w40, летом мобил 5w50. Да, подтекает чуток из под датчика распредвала, но от замены до замены (10ккм) уровень не опускается ниже минимального значения.
Вот человек дает дельный совет, поиском надо для начала пользоваться научиться и правила читать, прежде чем темы создавать, объединил с предложенной
Доброго времени суток! Поменял масло Ессо 10w40 на Мобил 5W40. До замены масла жрала она его и по городу, и по трассе. Теперь только по трассе. По городу расход ноль.
den-re.com сказал(а):
Комрады, привет.
Такая у меня проблема нарисовалась, поменял я масло после зимы на Eneos 5W-30. Это было при пробеге 146260км (пробег не скурченый, ибо брал через аукцион). Залил я этого масла под верхнюю риску, несколько раз проверял (дня два после) держится под верхней риской, все гуд. Сейчас пробег 147110, решаю проверить масло, как в книге пишут, после того как заглушил даешь ей постоять 5 минут, вынимаешь щуп, вытираешь его и проверяешь. Вынимаю я щуп и чуть не прослезился, масла чуть ниже нижней риски. Т.е. где-то 0.7 литра она куда-то дела.
Хм ща тож залил такое же , по рекомендации человека , который говорил что на зиму заливал в ТАЗик и жора не было, до это грит мобилу лил , хавала. Проехал пока что тысячу на нем. Уровень посмотрю где то ближе к 4000 пробега, чтобы посмотреть сколько его смолотило.
Лью мобил 5w40 зимой и летом через 5- 6-7 тыщ меняю жрать не успевает)) 4 литра залил 3900 слил..задний сальник коленвала сопливит и пробег уже 320000 старушка однако уважать надо почаше маслишко менять
здрасте всем , вот и коснулась меня данная проблема ..
компрессия мерена месяца три назад( по 12 почти везде показало) , масло стало подьедать не активно , но с переодичностью в 2 тыра доливаю около 500 грамм. ездию довольно таки активно ...
вот решил поменять колпачки маслосъёмные , вопрос в следующем :
необходимо ли приетом при всем скидывать головы?
13209-31U00 - эти колпачки актуальны для впускных и выпускных клапанов , или они разные ? (если разные , то номера пжлст дайте)
ТАХ ты говорят вроде занимался етим , делись опытом , можно в личку
Недавно победил расход масла.
кушало 1 литр на 5000 км примерно, меня это беспокоило не по детски.
Решение нашел у ликвимоли. Раньше вообще его как-то за масло не считал, постоянно лил мобил1 10W60 синтетику.
Консультант в магазе предложил попробовать молиген 5w50 тоже синтетика, сказал что очень стойкое на угар.
Взял ради эксперимента. Заодно промывку взял долговременную - добавил масло за 200 км до замены, старался не отжигать в этот период.
В общем после замены масла езжу уже 1500 масло на одном уровне, сколько не отжигал. В общем чудо какое-то!
Хочу ещё кератек попробовать, но дорого и страшно. вдруг он не подружится с натяжителем цепи.
Может кто пользовал эту присадку поделитесь опытом?
С натяжителем цепи - 5В-50 у тебя не подружится (10В-60 тем более). Лей 5В-30 , да будет у тебя угар при педалировании 0,5-1литр на 3000-4000, да на холостых погромче чуток будет, зато механизм ГРМ дольше прослужит, движок легче крутиться будет, расход снизится бензы, на доливке много не потеряешь, а вот если ГРМ попросит денег раньше времени....да и если отжигать любишь больше 5000-6000 пробега от замены до замены лучше не катать, движок у тебя и так не молодой.
Если посчитаешь , что мобилы и кастролы и пр. дорогая синтетическая попса для тебя тяжеловата по финансам, то лей спокойно полусинт. тип ВР, энеоса или шела, нормальные масла, движку плохо не будет(т.к. разрабатывался он у нас еще в давние времена под старые стандарты масел) даже если педалишь, и сальники от полусинтетики живее будут.
Да и на подделку среди попсовых масел нарваться легче гораздо.
З.Ы. по енеосу 5В-30 , сьело 0,5 на 3456 пробега(при активном педалировании) , долил ....дальше расход неизвестен...хачег на маршрутка прервал недавно на время счетчик одометра.
У меня такая ерунда: после долгой стоянки (ночной) при заводе валит сизый дым, именно в первые 2-3 секунды, как будто движка отхаркивается, после идет нормальный белый пар, А если сразу газануть так вообще завеса синего дыма получается. Я думал что это за ночь масло стекает либо в свечные колодца, так как при замене свечей там было обнаружено масло, либо через коллектор, так как при чистке кхх засунул палец в коллектор и там оказалось все в масле. Решил поменять сальники свечных колодцев, прокладки клапанных крышек и коллектора. Прошло уже больше недели но синий дым при заводе так и остался, да и сам запуск так же немнго затруднен (с брелка со 2 раза). Расход масла примерно 1 литр на 3000 км (BP 5000). Еще заметил вчера что масло сильно бежит из под передней прокладки клап крышки, слева. затягивал вроде хорошо да и герметиком мазал чуть чуть. Расстроен конешь немного, что толку от проделанных операций ноль. Может кто подскажет почему именно в первые секунды валит синий дым?
Кольца пропускают вместе с сальниками клапанов у тебя. Если синий дым, то это уже плохо. Капиталка головке и кольца менять. Расход 1 л/1000км это много. В норме до 1 литра на 8-10 тысяч, и то у меня оригинальное масло при пробеге 230 тысяч не есть не капли и по стоимости дешевле даже того же мобила.
