Это я все изучил) Может быть проблема из-за того что мозги стоят от АКПП, а у меня МКПП и ошибка 54! Возможно ли из-за этих причин не обучается???
ну на селекторе то у тебя P или N выставлено ?
у меня нет селектора, у меня механика, а мозги от автомата! когда косу цеплял к мозгам, то смотрел по мануала что и куда, там был провод нейтраль для мкпп и акпп, садится на один и тот же разъем! в DDreader показывает что включена нейтраль!
    92.8 КБ · Просмотры: 944
ошибка 54
Посмотрел мануал, цепи спидометра одинаковы для МКПП и АКПП.
29 пин CPU задействован?
Должен приходить сигнал с датчика скорости через приборку.
по DDLReader'у у тебя всё в порядке
я думаю что это издержки того что у тебя механика а мозги от автомата, 70 оборотов думаю некритично
ошибка 54 обычно из-за приборки вылезала, а на МКПП сколько датчиков скорости ?
Привет всем, долго тут небыл, зашел мимоходом. Ностальгия так сказать (сменил авто).
Решил пару слов написать о дросселе. Как то сто лет назад я пытался найти размер зазора в дросселе который установлен на заводе. Так я этот вопрос и не решил.
Сейчас я езжу на другом авто - на икстрейле. Так вот на нем установлена дроссельная заслонка без тросика, нет никакого фастидла и КХХ. Заслонка дроссельная, приводится в движение элетромоторчиком который одновременно выполняет и функцию КХХ по аналогии с цефировским. Регулировок на дросселе никаких выполнить нет возможности.
Так вот в нем щель в дросселе есть. и она там не меняется. Я ее замерил. Снимал для промывки и специально померил..
Мерил тупо металлическими щупами. Тонкие щупы гнутся, толстые изза своей толщины нет. Щель в дросселе не прямоугольная.
Результаты:
Щуп 0,25 гнется и в щель проходит,
0.3 тоже,
0.4 практически не гнется и проходит самым кончиком.
0.5 не гнется и не проходит, его удается вставить самым острием щупа, так что он торчит с обратной стороны не больше миллиметра.
0.6 не гнется и не входит совсем.
Полагаю щель гдето около 0.55 мм
Диаметр дросселя не замерил, забыл. Но двигатель тоже двухлитровый правда марка у него qr20.
Результаты:
0.3 тоже,
Возможно щель из-за того что он выполняет и функцию кхх, а возможно щель действительно должна быть. У некоторых она есть а другие настраивают пл полному закрытию а как на самом деле правильно так и не ясно...
Вот еще одна загадка господа, при добавлении оборотов сначала ничего не происходит а потом скачек на 1100, сразу отвечу на ряд вопросов, все отрегулировано как написано на сайте, дпдз новый выставлен на 0.44 вольта, ошибок нет. Связываю эту проблему с точками акпп. У кого какие варианты будут, буду очень благодарен за хоть какую информацию.
Еще добавлю, при снятой коричневой фишке обороты поднимаются как положено плавно
Если скачок на "нейтралке", копай в сторону ДПДЗ +свитч.
На драйве происходит тоже самой, для понимания приведу пример с щупами, от 0 до 0.40 мм ничего не происходит на 0.45 обороты примерно 1100,а при снятой коричневой фишке обороты подымаются плавно с каждой десятой мм. Так что наверное дпдз здесь не причем потому как на новом все идентично. Может кхх или эбу?
Похоже на то, что свитч поздно срабатывает.
На фишке проверял срабатывания свитча, 0.52 вольта, подскажите что сделать и как решить вопрос? думаю что из-за этого толчек при переключении. Дпдз крутил в диапазоне от 0.17 до 0.6 вольта, все как указано здесь, с обнулением и т.д. самое плавное переключение при значении 0.32 вольта. Возможно есть какие-то мысли куда копать?
И еще сегодня скинул серую фишку с дпдз и при езде и работе двигателя ничего не изменилось, возможно здесь кроется проблема?
сними фишку с резистора АКПП и посмотри насколько сильно изменится толчок. если несильно то возможно дело в нём
Снимал, долбит намного сильнее
