Юнир сказал(а):
Сегодня полез осматривать причину грохота компрессора при работе, оказалось, что сам вал очень туго проворачивается. В связи с чем и прижимная пластина пробуксовывает. Мастер который менял подшипник говорит что это не его вина. Вопрос в чем может быть причина тугого вражения вала?
Причин много, надо его снимать и смотреть. До ремонта проблемы были? Есть нет то это горе мастер мог сломать. Обычно на СТО работают по принципу, не мое и х... сним. Делают одно ломают другое.
Юнир сказал(а):
...в чем может быть причина тугого вращения вала?
IMHO: насколько я помню, сам вал компрессора довольно трудно проворачивается, причем при проворачивании сопротивление не равномерно.
Проскальзывание может быть вызвано (например):
- неравномерным прижимом пластины из-за ее деформации
- слабым прижимом из-за изначально большого расстояния между пластиной и шкивом.
Если до вмешательства все работало, то мне кажется, стоит объяснить это мастеру или попробовать другого (за счет первого (см. ГК РФ)).
Если до вмешательства все работало, то мне кажется, стоит объяснить это мастеру или попробовать другого (за счет первого (см. ГК РФ)).[/quote]
До замены проблем не было. Визуально прижимной диск ровный. Какое расстояние должно быть между пластиной и шкивом? И еще вопрос - как скинуть компрессор, интересует сам процесс (как фрион стравить, на что уделить внимание, чтоб не было сюрпризов и тд)
Зазор между прижимной пластиной и шкивом 0.3-0.6 мм.
а кто бы в омске мне заменил подшипник в этом шкиве? без снятия компрессора и чтобы потом зазор установить на место
Доброго времени суток.
У меня один вопрос.
Кто-нибудь хоть раз перематывал катушку муфты кондея.
Если есть такие люди - большая просьба опишите как это сделать.
А то жара наступает, и без него никак.
чё то поздновато у вас лето наступает :)
у нас тут в Сибири уже пекло )
я перематывал
найдите по моему профилю мои сообщения, давно это было,
Вобщем снялся у меня шкив легко, но пришимная пластина у меня развалилась на 2 части, обломились 3 пластиночки длинненькие те что на клепках, получилось отдельно треугольник с одним кольцом и 2 кольца. Надо искать эту прижимную муфту, наверно где-нить на разборе, не подскажете где в москве поспрашивать?
И еще, снял стопорное кольцо и сам шкив снялся ловольно легко, сидел он совсем не плотно на втулке компрессора, это нормально?
То, что шкив снялся легко, это нормально. Он связан с валом компрессора (передает вращение) через прижимную муфту. Сочувствую поломке. Удачи в поиске.
Вчера менял подшипник шкива кондиционера. Снять-поставить все удалось без спец. инструмента(съемников). Итак по порядку:
1) Снял ремень
2) Открутил центральный болт закрепляющий муфту на шкиве кондера
3) Набрызгал туда неглубоко WD-40 и ждал минут 20-ть
4) Начал загонять под муфту тонкие отвертки, три штуки с разных сторон. Вытаскивал и снова загонял поливая туда же WD-40 пока не увидел, что муфта чуток отошла. (рекомендую облить отвертки WD-40, чтобы легче заходили, а главное легче выходили.)
5)Загонял под муфту отвертки массивнее также по три штуки. Когда видел, что муфта еще немного отошла увеличивал калибр инструмента. И так пока муфта не снялась. А как снялась откладываем ее в сторону.
6) Снял стопорное кольцо шкива, круглогубцами с тонкими концами и отверткой. (Развел кольцо круглогубцами вставив их в спец. отверстия на кольце и вытянул отверткой)
6) Шкиф снял без съемника, постукиваниями по нему с разных сторон через дощечку. Вышел он легко.
7)Купил подшипник NSK 35BD219....., 35x55x20
8)Перепрессовал в дружественном сервисе, предварительно убрав кернение зубилом, металл там мягкий - убирается на раз. После перепрессовки, закернил снова большим зубилом по тем же местам.
9) Собираем. Одел шкив руками, и достучал его тихонечко на место молотком, крутанул, проверил на биения. Если они остались, значит вы еще не до конца его загнали.
10)Теми же круглогубцами расшиперил стопорное кольцо и поставил его на место
11) Одел муфту руками, подстучал до конца мотолком по центру и притянул болтом.
12) Одел ремень, завел и тишина....Всмысле навесного не слышно :)
А анкера которые использовал автор металические или пластиковые? Пытался сегодня снять с помощью пластиковых - не получилось, анкера выскакивают, кстати у меня они были на 8, на 6 совсем мелкие оказались.
Как и описывал товарищ Wizard (респект и уважуха ему) изготовил съемник для муфты, но ошибся с длиной болта, потому свернул ему голову... Лучше брать не большие 35-40 мм, и которым стягиваем чуть больше. Сейчас стоит вопрос как снять сам шкив. Набрызгал.WD, завтра попробую съемником, но берут сомнения так как места для него нет., мешает корпус моторного отсека. Методом постукивания и применения 2 монтировок результат достигнут нулевой. Ямы нет, делается все на домкратах. Прошу подсказать кто и каким образом снял шкиф не повредив катушку. Сообщаю что Стопорное кольцо уже снято...
шкив снялся у меня в 100 раз проще чем муфта, хотя тоже тяжко. Насколько помню просто молотком через дерево бил (чтоб не помять)
Снял с помощью маленького 2х лапчатого съемника на 150мм. Обнаружил следы от попытки снять с помощью 2 монтажек. Советую так не делать т.к. метал шкива мягкий и легко может деформироваться в месте воздействия монтажек. Как и описывалось выше перепресовка задача несложная, нужен только прес. Если в СТО то цена 200р. Подшипник оказался NSK 35х55х20 (NSK 35BD219DUK). ТАК ЧТО ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ СНЯТЬ ЕГО И ПОДОБРАТЬ. Все собрал, но гул остался. Решил что натяжной, т.к. слегка его подзакусывало. Поменял подшипник и в нем цена вопроса 200р. Но гул остался :( При этом его можно убрать регулировкой натяжения, но тогда начинает проскальзывать ремень. Что теперь делать не знаю. У кого нибудь было подобное? Как решили эту проблему? Ремень новый.
я тоже менял подшипник кандея, гул чуток перестал потом подшипник натяжителя, гул остался поменял подшипник в генераторе потом токо гул пропал)
Ребята подскажите пожалуйста как называется подшипник в шкифе компрессора кондиционера, на который ремень генератора надет!))), а то из трех вариантов не знаю какой((( 1)Подшипник компрессора кондиционера 2)Подшипник кондиционера 3)Подшипник муфты компрессора СПАСИБО!!!!!!!!!
