remus сказал(а):на А32 есть кольцо
на А33 видимо нету, но видимо в гайке должны быть прорези, куда вставляется стопор, почему то кажется что гайка неродная, с другой стороны не смотрел?
гайка должна чем то стопориться, у тебя её стопорить нечем, поэтому она и откручивается
Alex сказал(а):Пару месяцев назад заметил гул от подшипника ступицы. Купил оригинальный подшипник, поменял сам. Когда менял немного насторожил факт того что гайка ступицы легко открутилась, когда подшипник поменял, затянул гайку надёжно. Ездил около месяца, все было отлично. Недавно опять заметил гул с этого же колеса… Думаю ну как так… Вывешиваю колесо, при этом оно болтается, гайка ступицы опять немного откручена. Закручиваю гайку со всей силы трубой около 2х метров… Пару дней тишина. Затем снова гул – опять гайка откручена… Сейчас вообще жесть. Закручиваешь гайку со всей силы, по прямой или при повороте направо гайка не откручивается, гула нет, тишина идеальная... При повороте на лево (хватает пару поворотов) под 90 градусов слышен стук (щелчки, может от гранаты, не могу понять), дальше идет гул с подшипника, гайка откручена… Прям мистика… Что делать не знаю. Заказал уже новую оригинальную гайку. Сейчас понимаю что и первый подшипник, скорее всего был исправный, просто из-за открученной гайки был такой же гул. У кого есть, какие идеи, из-за чего откручивается гайка и как это вылечить?
Можно по подробнее? не понял причем здесь ступица? Где она вырабатывается? Если ты прав как это должно выглядит в живую? Как проверить?aleksei mih сказал(а):Стопор больше для понта, а гайка не откручивается а вырабатывается ступица из за того что изначально не была трубой протянута пошел износ (внутренняя обойма подшипника - ступица) проворачивается. Вскрытие покажетлечение замена ступицы
Вот тоже к этому склоняюсь пока. Заказал новую гайку, ее закручу со всей силы. Старую гайку закручу следом как контргайку... посмотрю что будетRally сказал(а):мысль одна, сорвана резьба на 1 нитку у шруса или гайки, гайка на 32 просто так не открутится - шплинт больше для понта
Alex сказал(а):Можно по подробнее? не понял причем здесь ступица? Где она вырабатывается? Если ты прав как это должно выглядит в живую? Как проверить?aleksei mih сказал(а):Стопор больше для понта, а гайка не откручивается а вырабатывается ступица из за того что изначально не была трубой протянута пошел износ (внутренняя обойма подшипника - ступица) проворачивается. Вскрытие покажетлечение замена ступицы
Rally сказал(а):зачем полуось?? тебе только внешний шрус нужен, а гайку нужно тянуть 330Hm или 33кгсм, а 2 метровая труба - это 500Hm как минимум.
olmo сказал(а):У нас оригинал в Экзисте что-то около 2400 р. Может организовать поставки ступичных к вам. Кстати ступичный может NTN, а не TNTАндрей_Сургут сказал(а):........ Склоняюсь к тому что везут много подделок и я на них нарываюсь.
В этот раз поставил подшипник TNT и со слов продавана у него такое же качество как у ориг...инала. Стоимость 1400 р.
Он сказал что сравнивал с оригиналом и они отличаются только упаковкой . Стоимость 3300 р.
....., мне кстати его тоже рекламировали почти как оригинал, тоже встал 1200-1400р.
shanxaj сказал(а):Поменял на выходных передний ступичный подшипник... Купил оригинал на автодоке за 1140. Но на нем написано made in korea :? На вид упаковка оригинальная, на самом подшипнике тоже всё как на оригинале... Менял сам, старый аккуратно выбил, новый запрессовал тисками... Датчик АБС вытащился без проблем![]()
Alex сказал(а):remus сказал(а):на А32 есть кольцо
На А33 нет кольца 100%. Гайки родные, машина у меня с самой таможни из Японии. Обе полуоси я снимал уже не раз... Гайки с обоих сторон одинаковые. Ни по схеме не по книжке никаких стопорных колец (устройств) нет.
С левой стороны сейчас точно такая же гайка без стопорных колец или еще чего то...
Другие мысли есть?
