У меня такая проблема, на ходу появился гул и вибрация при скорости от 40 , в сервисе выявили боковой люфт переднего правого колеса и пришли к выводу что надо заменить подшипник. Я купил оригинальный подшипник но при установке мастер сказал что на ступице есть выработка и что замена ничего не даст. Купил на разборе поворотный кулак в сборе , поменяли - ничего не изменилось. Поехал на сход - развал мастер сказал что угол передних колес немного отличается от нормы, выставил насколько было возможно и посоветовал поменять левый поворотный кулак т к по его мнению мог быть удар и кулак деформировался, заменил на контрактный, все прошло на какое то время, но появилась небольшая вибрация на скорости. Может поворотный кулак погнуться? Он же чугунный.
