Bolt
39
в тюнинге спрашивал, но там не отвечают - видимо мало народу ходит туда.
вопрос уже поднимался вот здесь viewtopic.php?f=12&t=17029&start=0&hilit=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82, но ответа нет - поскажите плз номер запчасти и желательно где купить эти фары в москве. На Cefiro A32 96г
Есть еще альтернативные варианты бюджетных блок-фар на Cefiro А32, такие чтобы свет был европейским, или тока раздельные от Максимы?
Нет ответов - т.е. блок фар на цефиру с европейским светом не сужествует в природе?
а как поворотник? он отдельно как держится?
1. Фары есть в блоке с евросетом, только это тюнинг и ценик у него нормальный.
2. Я недано купил фары DEPO. Поворотник держиться засчет небольшого болта и защелки. Прицепляются к самой фаре. Фара держится в отличии от оригенальных при помощи 2 гаек и 2 болтов.
номера если надо
215-1174L-LD - левая фара
215-1174R-LD - правая
215-1585-LU - левый поворотник
215-1585-RU - правый
номера если надо
Т.е. можно ставить фары от максимы с отдельными поворотниками и всё будет держаться и переделывать ничё не надо?
нормально все ставиться .. и держаться зачетно :)
номера если надо
Ну если постораться вырвать можно:)
