У меня Сингапур...первую зиму езжу..На улице минус 20...тепло в салоне.
А в моей Сингапурке холодно уже при -16, езжу первую зиму :(
Заказал термостат, пришел с одной трубкой, оказалось нужно было с 2мя...
Жду теперь 2ой, на днях должен прийти :)
Заменил термостат на оригинальный (стоял тоже оригинальный nissan на 82 градуса) и двигатель стал прогреваться быстрее, соответственно в салоне стало тепло, прям ни на радуюсь теперь :D
На старом термостате стояла какая то пластмассовая штуковина в середине механизма термостата, полагаю причиной моих бед была она, т.к. на новом такой приблуды не обнаружил.
Во сколько обошелся термостат? как менял?
Слил антифриз из радиатора (ококло 5 литров), отсоединил шланги с термостата, открутил 3 болта крепления термостата, взял новый и поставил на место.
Прокладку которая там стояла намазал с 2х сторон герметиком. Антифриз вливал в радиатор, его остатки в расширительный бачек.
И всё!
Термостат брал на exist.ru, стоил 944 руб.
а какой ID на EXIST'е? А то уменя что-тотоже долго греется....
