fredi сказал(а):
я её на 13ку нашу русскую поменял продавал её за 160000 поменялись без доплаты. а если двс 25DE взять мозги тоже менять надо?
Ну тогда доводи до ума,если ставить ДЕ движок,то конечно с мозгами и с косой.Дешево сердито не бывает.
может кто подскажет? на впускном колекторе стоит форсунка на неё шланг идёт от тнвд,я шланг от неё откручиваю включаю зажигание от туда сруя бензина,выкручиваю форсунку прикручиваю к ней этот шланг из форсы впрыск не идет? я вобще понимаю что эта форсунка служит для запуска!? или это не так?
ага,это пусковая форсунка. Зимой заливает свечи на раз...два.
Ищи поиском,точно обсуждали.
Да это пусковая форсунка,Бензин там должен быть,а впрыск не обязательно.Впрыск там будет,когда команда поступит с мозгов,в зависимости от температуры (двигателя и наружного воздуха).Как то так вроде.
Подскажите тут увидел из под фурсунки когда заводишь бензин подтекает может ли из-за этого плохо заводиться???
сегодня обноружил что вроде как бензин в масле в двс снял тнвд открутил заливную пробку от туда масло бежит,значит не от тнвд бенз в двс???
fredi сказал(а):
и если гофра целая это значит тнвд впорядке или там что то другое ломается???????
В ТНВД изнашиваются плунжерные пары,и он не создает нужное высокое давление.Фактически не ремонтируется,только замена,а вещь дорогая.
fredi сказал(а):
а из за него могла машина не заводится? ну так схватывала,хлопки но не заводиться?
Вполне,но нужно смотреть в комплексе все причины.На ТНВД нужно проверить какое давление он создает.Если сам не знашь,обратись знающим людям.Видимо ты сам не разберешься.
Добрый день! Обладателем Cefiro v2.5 1996г. стал не так уж давно и проблем с ней не встречал, но на днях машина стала плохо заводиться т.е. пытаешься заводить - машина маслает, но не схватывает. Так где то по 4 сеунды 3-4 раза, потом схватывает и заводиться. Даже если машина прогрета хорошо, всё равно так же заводитья. Свечи не менял, катализатор стоит родной, когда маслает -откручивал пару свечей - они залиты(прибором проверяю свечи искра хорошая, не пропадает). Так если машина заведётся, троения не ощущаеться, тяга нормальная. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. На сервис пока не хочу обращаться, много чего просят поменять а в итоге чё нить другое будет. Заранее спасибо.
датчики коленвала и распредвала
при заведённом двигателе эти датчики играют роль какую нить или они только при заводе машины. Если машина заведённая работает нормально без троения и тяга есть - значит они рабочие, или я чёт не правильно рассуждаю.
скорее всего дело не в датчиках...возможна проблема со впуском... проблема появилась с приходом холодов? если данный глюк заметен при изменении окружающей температуры и при условиях прогретого или холодного двигателя, то скорее всего идет большой подсос воздуха с прокладки на впускном коллекторе... прокладка резиновая, стоит между впускным коллектором и впускным пауком...
