Подшипник24 широкий выбор подшипниковых узлов в магазине Подшипник24 . podshipnik24.com |
в любом месте, где могут открутить, болт в масляном поддоне, но лучше это делать если снять егоKefiR41k сказал(а):Всем привет!!! Подскажите, где можно в Екатеринбурге заменить АКПП.
Прозвонить проводку до датчика,поменять сам датчик.KairatAlmaty сказал(а):Здравствуйте мужики!
Проблема следующая.
Езда, плохо тянет. Переключение передач с натягом, с высокими оборотами, особенно с первой на вторую, пока до 3 тысяч не дойдет не переключится.
Двигатель показывает ошибку 54. Осенью паял контакты под болтиками на спидометре (просто пропаял сверху болтиков), так как не работал спидометр. После пропайки он работает, но все равно ошибка 54.
К зиме начал плохо тянут, как и описал выше. Поменял масло в АКПП на аппарате (KIXX Multi). Безрезультатно.
Самодиагностика указывает на обрыв или КЗ цепи датчика скорости.
Подскажите как искать. Может какая-то рядовая причина. Сам не электрик, но пользоваться приборами много ума не надо.
блин точно, но думаю в ветке ЕКБ подскажут)))remus сказал(а):TAX он так то спросил про замену АКПП а не про замену масла в АКПП![]()
а причем тут скрепка? читаем: https://www.cefiro.ru/experience/showar ... &thiscat=3Ronin сказал(а):....... Самодиагностика скрепкой ничего не показывает. ..............
