Jivchic сказал(а):подскажите мне вот что, пожалуйста
складывается такое впечатление что коробке "тяжело",
ехал как-то полный пассажирами и местами коробка по ощущениям постоянно тыркалась 3-4 передача... выключил OD (OD OFF), на 3х скоростях дальше поехал....
но потом уже еду сам, авто не загружено, но таже петрушка... 3-4 межуется... вот и думаю, толи она чутвительная, и ощущает нагрузку (уклон, ветер, и т.д.) ту что я не ощущаю, толи устала...
масло не менял, залито еще японское, ранее заезжал к масловикам: помотрели, понюхали - сказали пока не трогай...
стоит поменять? может хоть оно и кажется в порядке, но ресурс то имеет... я сам проехал около 15тыс, японец при продаже масло судя по всему не менял... он еще думаю тыс 30-40 проехал...
или описанная проблема к маслу не относится?
на днях "тестили" 3 cefiro , у меня мягче всего переключает 1-2 при разгоне, у одного пинок сильный, у второго более менее, вобщем сказали что у меня отлично переключается -мягко
kos3 сказал(а):Невнимательно ты читал расшифровку сигналов самодиагностики. Там нигде не написано что это ошибка соленоида или ДПДЗ. Там написано, что ошибка ЦЕПИ соленоида или чего-либо ещё. А ЦЕПЬ включает в себя как сам соленоид, так и проводку, разъёмы. Вот это всё и надо проверять. Скорее всего плохой контакт в разъёмах или где-нибудь проводок надломился. А просто так менять соленоиды не нужно. Так что получается, что твои мастера в общем правы.X-MaldeR сказал(а):Диагностика показала:
Датчик положения дросселя
Электромагнитный клапан рег. давления в линии (Как я понимаю это соленоиды, но я их менял год назад).
Мастера говорят мол дело не в самих соленоидах а в электрике! Мол едь к электрику.
Видимые последствия коррозии видны?!X-MaldeR сказал(а):УРА!
Оказалось что умер понижающий резистор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Кое как его подлечили временно ибо он тупо сгнил, всё проблемы нет!!
А в цифрах на сколько мощный? Я вчера поставил проволочный на 7,5 Вт. Пощупать на нагрев пока руки не дошли.kos3 сказал(а):Любой мощный резистор на 12 Ом сгодится, или б\у-шный от любой АКПП Nissan типа RE4...
точно его мощность не знаю, нигде не написаноAlex_T87 сказал(а):А в цифрах на сколько мощный? Я вчера поставил проволочный на 7,5 Вт. Пощупать на нагрев пока руки не дошли....
