Большое спасибо За совет и подсказку !!!!! :write:alekom777 сказал(а):Если на кулибиных нет надежды,то почему бы не попробовать самому отремонтировать, вооружившись фотоаппаратом,чтобы все заснять.Uralsk сказал(а):Ну тут просто. Как повезёт и как будешь искать. Вот где бы заказать нормальною Кто не будь знает?????
Капитальный ремонт АТ
Снятие и установка автоматической трансмиссии
alekom777 сказал(а):Проблема в изношенных фрикционах.Uralsk сказал(а):Alex Alex сказал(а):включение передач идет с первой на третью и пропала четвертая. Датчики не причем, видать сгорел пакет. Уже смысла делать не вижу. Заказал АКПП с минимальным пробегом, буду менять. Спасибо за внимание. Если, что напишу.
Проблема в тормозной ленте !!!
MaxBooster сказал(а):Случайно не лез в управление дросельной заслонкой7, возможно неправильная регулировка. было у меня такое, немного сдвинул положение датчика ДЗ и происходило переключение передач при высоких оборотах. потом настроил с помощью щупа и вольтметра (тут на сайте описана технология) и все пришло в норму. до этого при повороте ключа не запуская двигатель было жужжание в коробке, будто уже нажал на педаль газа.Alex Alex сказал(а):длинная передача включения скоростей с1до2ой доходит до 4000 об,диагностика показывает 0 ошибок, компы не дружат?
Первым делом самодиагностика, номера ошибок в студию, желательно и комп и коробку, подозреваю, что "погоняет" ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки, возможно вообще сгорелNoRead сказал(а):День добрый уважаемые цефироводы. Есть проблема - коробка переключается с долгой задержкой, с рывком... Как это поправить и от чего такая проблема?
