Bdim сказал(а):А что за книга, Saw? Если есть возможность можно будет попросить у тебя "самодиагностические" странички?
Rrroma сказал(а):На ВАЗы ставят и резонансные датчики. В зависимости от версии контроллера. Где-то в сети есть нескольео сайтов про вазовские инжекторы. Там надо посмотреть (ссылки потерял)
датчик хорошо виден если заглянуть в развал двигателя справа...DanGer сказал(а):Купил я этот самый датчик. Оригинальный, цена 147 баков. На коробке написано "Sensor Knock". Не знаю куда его и как ставить. Ошибка 34, расход- около 25 литров (при частых прогревах). Хелп ми!
вот тут я уже описывал свои впечатления: https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t ... 0&start=15Pravsha сказал(а):2 Дмитрий
А ты свой ДД таки поменял? Какую-то разницу ощутил (работа двигателя, приемистость, расход и т.п.)?
Тоже собирась менять... ну, уже пару месяцев собираюсь...![]()
Дмитрий сказал(а):вот тут я уже описывал свои впечатления: https://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?t ... 0&start=15Pravsha сказал(а):2 Дмитрий
расход меньше не стал помоему, приеместее стала, "рвала" с места очень хорошо, на трассе гораздо легче и охотнее стала ложить стрелку....
почему в прошедшем времени? потому что опять все венрнулось на круги своя...![]()
....блин, гостем стал.....Anonymous сказал(а):Распишите поподробнее, кто его менял сам! Всё ещё не поменял....
ага, он самый. только раньше на убитом датчике он появлялся практически моментально с начала работы двигателя, сейчас же можно откатать и недели 2-3 и ничего нет, потом возьмет да и появится, я так понимаю, это все от бензинчика, которым мне приходится заправляться в славном городе Кемерово - г...но, а не бензин тут и причем везде...Pravsha сказал(а):Я так пониманию - опять "код 34"?![]()
И "сколько счастье длилось"?
Гарантию давали?
Ставил оригинальный ДД?
Опять менять будешь?
Извини за кол-во вопросов.
Ежели с картинками то тут-DanGer сказал(а):....блин, гостем стал.....Anonymous сказал(а):Распишите поподробнее, кто его менял сам! Всё ещё не поменял....
Дмитрий сказал(а):ага, он самый. только раньше на убитом датчике он появлялся практически моментально с начала работы двигателя, сейчас же можно откатать и недели 2-3 и ничего нет, потом возьмет да и появится, я так понимаю, это все от бензинчика, которым мне приходится заправляться в славном городе Кемерово - г...но, а не бензин тут и причем везде...Pravsha сказал(а):Я так пониманию - опять "код 34"?![]()
Гарантию давали?
Извини за кол-во вопросов.![]()
счастье длилось недели 2-3 - машина "рвала" по трассе просто замечательно (но не стоит забывать, что я еще и инжектора помыл тогда же), стрелка ложилась легко и непринужденно...
гарантию не давали, потому как датчик был мой, снятый с др двигателя, диагностика Консалтом показала, что все Ок...
менять пока не буду, может к лету....
может я что упустил, но кто сказал, что датчик убивается бензином??? я имел в виду, что заливая в Кемерово г...но в бак на заправке с красивым логотипом "Сибнефть" я провоцирую срабатывания ДД....AlexCFR сказал(а):Дмитрий сказал(а):ага, он самый. только раньше на убитом датчике он появлялся практически моментально с начала работы двигателя, сейчас же можно откатать и недели 2-3 и ничего нет, потом возьмет да и появится, я так понимаю, это все от бензинчика, которым мне приходится заправляться в славном городе Кемерово - г...но, а не бензин тут и причем везде...Pravsha сказал(а):Я так пониманию - опять "код 34"?![]()
Гарантию давали?
Ну хоть кто нибудь, попробуйте убедить меня -электрика, в том что хреновый бензин может вывести из строя ДД. По каким же это канонам-законам ???
Да никаким макаром бензин не может убить ДД. Это как же должно колбасить двигло чтоб сотрясти ДД.
Код 34 диагностируется ECU, по наличию сопротивления между сигнальным проводом и землей. Т.е. диагностика 34 показывает ежели был обрыз- хреновый контакт. А бензин уж тут незнаю причем.Дмитрий сказал(а):может я что упустил, но кто сказал, что датчик убивается бензином??? я имел в виду, что заливая в Кемерово г...но в бак на заправке с красивым логотипом "Сибнефть" я провоцирую срабатывания ДД....
код 34 это что? это, я так понимаю, отображение детонации и, в последствии, умершего ДД....
то что бенз настоящее ....
....можно все таки напишу, г-да модераторы???
....НАСТОЯЩЕЕ ГАВНО!!! не заправляйтесь на Сибнефти в Кемерово!!! машина не тянет по трассе, на холостом движек потряхивает и это заметно по стрелке тахометра... и все это думаю не может не отражаться на ДД. у меня код 34 появляется именно после покатушек на кем бензине... насколько он убивается этим, не знаю...
мне интересно другое, допустим поймал я детонацию, код 34, компом вносятся изменения в зажигание, а вот дальше что? как долго я езжу на этом "сдвинутом" зажигании? ведь если я залил после это чудеснейший бензин зажигание обратно не исправится сразу же...
ЗЫ сорри, за сумбурность и непроф изложение... ну не спец я в этой области.
ок, т е качество бензина непричем?AlexCFR сказал(а):Код 34 диагностируется ECU, по наличию сопротивления между сигнальным проводом и землей. Т.е. диагностика 34 показывает ежели был обрыз- хреновый контакт. А бензин уж тут незнаю причем.
Ежели надешь причину 34 кода, и устранишь ее, тогда сделай сброс ECU.
Дмитрий сказал(а):ок, т е качество бензина непричем?AlexCFR сказал(а):Код 34 диагностируется ECU, по наличию сопротивления между сигнальным проводом и землей. Т.е. диагностика 34 показывает ежели был обрыз- хреновый контакт. А бензин уж тут незнаю причем.
Ежели найдешь причину 34 кода, и устранишь ее, тогда сделай сброс ECU.
тогда суть наличия этого датчика в чем?
что он "отлавливает"? просто я не электроник и не электрик, хоть и имею отношение к электричеству...![]()
