А вот как раз наоборот! Если какая-либо неисправность возникла внезапно, без "предупреждения", то в подавляющем большинстве случаев ничего серьёзного не происходит. Обычно это или "проводок отпал", или "шланчик свалился"... Ну всё в таком роде. Серьёзные проблемы мгновенно не возникают, они начинают "предупреждать" издалека, заранее.Резко возникшая проблема скорее свидетельствует о крупном дефекте
Skydiver сказал(а):важно не просто приложить момент на откручивание, а приложить его резко (при этом усилие возрастает как минимум в 1,5 раза (сопромат рулез)).
Skydiver сказал(а):Как вариант откручивание головок, берешь полотно от ножовки и пропиливаешь головку так чтобы образовался шлиц под плоскую отвертку. Перед откручиванием попробуй обстучать (но не очень сильно, чтобы не повредить смежные детали), можно также смочить WD чтобы проникло к резьбе. Перед откручиванием следы WD с головки надо убрать. Слишком глубоко пропиливать не надо, а то головка сломается, что будет намного хуже. Но все же рекомендую сначала попробовать хорошую головку (идеально подходящую под имеющийся шлиц) и шуруповерт, важно не просто приложить момент на откручивание, а приложить его резко (при этом усилие возрастает как минимум в 1,5 раза (сопромат рулез)).
Поздравляю! Нам бы ваши "резкие" понижения...vovik сказал(а):и из-за резкого понижения температуры с 0 до -3 прихватило просто!
