ИМХО Вам следует проехать к установщикам чтоб они проверили настойки, если конечно у вас не наблюдается провалов оборотов.urolog сказал(а):Доброго времени суток всем!
Два дня назад установил сигнализацию с дистанционным пуском двигателя, Starline B9, если это имеет значение. С утра завожу машину с брелка, двигатель заводится, работает секунд 10 и глохнет. Последующие попытки старта также оканчиваются неудачей.Подхожу к машине, думаю, попытаюсь с ключа завести (на улице около - 18 С). Поворачиваю - заводится и работает, не глохнет. После того, как ДВС прогрелся, пытаюсь завести с брелка - все в порядке!
Прошу помощи у знающих людей. В чем здесь, вероятнее всего, заключена проблема: в сигнализации либо в самом авто? Спасибо.
promedol сказал(а):У меня сигналка древняя... prestije platinum... кажется так...
Точно... надо только поискатьDm сказал(а):promedol сказал(а):У меня сигналка древняя... prestije platinum... кажется так...
В нете есть ВСЕ!
КОС 001 сказал(а):надо переподключить провод сигналки АЛТЕРНАТОР подключить его на тохометр и обучить сигналку холостым оборотом!!!!!!!!!!!!!!ПРОВОД ТАХО ДАТЧИКА ЕСТЬ НА СВЕЧНЫХ ШТЕКИРАХ!!!!!!!!!!!!!!!![]()
