расстроился fast idle... настраивай его... и птом все заного...BTR сказал(а):Снял тут на днях и помыл КХХ, получилось выкрутить шток до полного закрывания(получилось не сразу, толко после того как снял алюминевый статор в виде коронки), после этого обучил до 650 оборотов и вродебы ничего, но на след день при задней скорости и при врубании света обороты сразу начали плавать, после этого я попытался переобучить и оказалось что закрутив болт на клапане до упора, обороты на P и на N меньше 800 не падают!!!
Голову ломать не стал, отложил это гемор.
Но прикол в том что после этого обороты на D на тормозе 600-650 и не гуляют, хоть свет врубай хоть печку.
В чем прикол??
Болт на КХХ закручен до УПОРА!!!
при разборе на фаст может попасть карбклинер у которого температура низкая (а ели заслонка была теплая и горячая то еще больше шансов).... а фаст как раз работает по температуре... могли и так сбить... себе когда то так и сбил... когда не знал, как он работает...Mankind сказал(а):если до разбора не было такого то при разборе фаст идл не расстроится сам по себе.. наверно гдето всасывает хорошо.. прокладка КХХ или ДЗ возможно.
Абсолютно нормальная прокладка КХХ.Art001 сказал(а):Здравствуйте. Дабы не создавать новой темы спрашу здесь, купил прокладку кхх в экзисте, но если сравнивать ее с прокладкой из мануала( раздел свойми силами) то моя выглядит тоньше штоль? помоготе кто сталкивался. фото здесь http://photofile.ru/users/art001/150648393/163746363/
Намаж с двух сторон,только не переусердствуйArt001 сказал(а):Можт кто то все таки подскажет?
Если прокладка новая, то никакого герметика не надо.Art001 сказал(а):Еще вопрос, при замене прокладки кхх, наносить герметик надо с обоих сторон прокладки?
Брызгая в различные места и находится место подсоса. Если есть подсос, то будет просадка оборотов.1307 сказал(а):И последнее, как определить есть ли подсос воздуха через прокладки? Читал, что надо брызгать вдшкой или очистителем карба, но не понял какого эффекта этим добъёмся, куда смотреть, чего ожидать в случае подсоса?
Да!?Netmax сказал(а):Брызгая на место подсоса обороты растут.
