Eric сказал(а):Я так и не понял как ставить предохранитель. Объясните для тупого, пожалуйста. куда этот предохранитель вешать?
Eric сказал(а):AxGen сказал(а):гаечными ключами следуя указаниям мануала![]()
Я непрвильно выразился. Как поменять электромоточики подушек?
Егор это ты?????????NioBu сказал(а):allert, заднюю не видно, вот и подумал что 3 подушки (а висеть движка может и на 2 как на уазике, например)
Кстати, они все активные?
Юрий_Барнаул, с тем что отключал аккумулятор скорей всего совпало.
joeface сказал(а):только вот вопрос: все никак не удается у меня добиться 1000 rpm на D и выжатом ручникекак быть?
т.е. достаточно завести ДВС и включить P?gavrilov сказал(а):Чёт вы здесь намудрили.... По мануалу, сигнал (изменение напряжения от 0 до 12В), на подушки приходит при оборотах выше холостых. Я это проверял тестером. Так и есть .
при чём здесь D и ручник?
Переведите нормально надписи к рисунку, там скорей всего не про отключениу. а про диагностику.
Крутить двигатель выше 1000об. заторможенного авто в режиме D не есть гуд....
там две фишки надо отключатьBlack Jack сказал(а):такая же проблема с жужжанием под капотом,жужжит имеено спереди,где находится подушка движка,на СТО при диагностики ходовки мне сразу сказали что наепнулась подушка движка....отключил фишку с разъема,но жужжание не пропало-вот и думаю теперь шо не так?....а звук настораживает,в плане выхода из строя компутера:-(
