Скажите пожалуста в новый тнвд нужно какое нибудь масло заливать? И где можно посмотреть?
Ни в коем случае ничего в него лить не надо, сам на днях поставил новый ТНВД, он идет уже заправленный с завода.
Кстати.... обсуждалось уже!
У меня полетел ТНВД,предложили другой,но номер чуток не подходит,как быть? Старый HFP 196029115,а предлагают HFP 196022615. По номеру подойдёт? Хотя у меня и у донора движок VQ25DD.
Кажется должен подойти, у меня на новом насосе был номер HFP196-029717, а номер детали на коробке 16630-2y560.
Андрей_Сургут сказал(а):
Наконец то заехал на дачу, где сфотал свой старый насос.
Вот его оригинальный кат.номер выбитый на насосе:
Новый насос пришел в коробке на которой стоял номер:
Видно плохо, но судя по всему 16630-2Y560. Покупался в январе 2007 года.
На регуляторе кат.номеров не обнаружил.
Здравствуйте! У меня умер ТНВД с таким же номером на корпусе. Пишите, что поставили 16630-2y560. Подскажите, именно он и нужен (для замены) и есть ли поставщик такого насоса кроме экзиста, а то у них цены кусаются?
