можно предположить что где-то,а скорее всего на соединении носос-заборник,есть подсос,у меня что-то подобное было уогда насос менял,подмотал импортной фум-ленты и всё гуд!!!!!!Костян 22 сказал(а):Ребят, появилась проблемка после снятия топливного насоса и чистки сеточки. Заводится всегда с пол оборота. После проведения данной процедуры когда уровень топлива опускается до нижней риски приходится крутить стартером секунд пять, после чего заводится. Раньше такого небыло. Понять не могу отчего так.
Сделай само диагностику, если есть замыкания на форсунки он тебе выдаст, и если ты крутил стартером с отключенными форсунками возможно нужно сбросить ошибкуNecis сказал(а):предохранители все целые.проверил мультиметром при попытке зажигания напряжение на форсунку - поднимается, до какого предела не заметил.
ДКВ и ДОЖ. Начал бы с них.Feliks89 сказал(а):пишу с телефона по этому не заморачиваюсь по поводу запятых! скорость была маленькой! смотрел снизу вроде все на месте, проблема следующая если заглушить машину с включенным вентилятором охлождения машину потом не завести пока они не выключатся!!! как только выключаются машина заводиться но не сразу стартером крутит секунды 3-5 и заводиться!
Это не из-за того что ты задел днищем, а резкий сброс скорости вывел из строя кислородный датчик (лямд-зон), само диагностика может не показать ошибку, поменяй и будет все нормFeliks89 сказал(а):задел днищем лежачего полицейского загорелся чек сначало горел не постоянно дашь газу тухнет!!! сейчас горит постоянно и пока работает вентилятор на радиаторе машина не заводится как только выключается машина заводиться но не сразу секунд через 5!!! разъем не могут найти!!! в чем проблема заранее благодарен!?
вот это чушь....!karlvlad сказал(а):Это не из-за того что ты задел днищем, а резкий сброс скорости вывел из строя кислородный датчик (лямд-зон), само диагностика может не показать ошибку, поменяй и будет все норм
не хочется тебе объяснять из-за чего умирают датчики, вдруг где нибудь не там запятую поставлю, начнешь поправлять, поищи сам в интернете, почитайremus сказал(а):и что значит что резкая остановка вывела из строя лямбду? она чё воздухом на скорости захлебнулась что ли?![]()
