с МАФом может быть проблема (тоже ведь датчик воздуха)
а почему умирает лямбда при резкой остановке ты не сказал, а потому что тупо не знаешь
могла проходить не сгоревшая смесь или маслецо по выпускному трубопроводу, при резкой остановке отложиться на датчике, может быть и из-за удара, может был перегрев датчика, да все что угодно, они же не вечные!
маслецо у людей вёдрами проходит через выпуск
бензин тоже в момент пуска, особенно зимой, идёт по выпуску
и ничё, лямбды не умиирают, вернее умирают но не сразу
а ещё WYNNS жгут в цилиндрах и ЛАВР(раскоксовка) тоже жгут и лямбды не умирают
а тут от остановки, раз тебе и сгорела...
Всему, когда то неожиданно приходит каюк, ну конечно если к некоторым не приходит сообщение в виде "я датчик МАФ, и мне через 3 дня придет каюк"(пример), то тут конечно и причину искать не надо, можно и по умничать!!!
да никто не умничает
вобще похоже на то, что у него датчик температуры "заклинило" в верхних положениях, поэтому вентиляторы и молотят
а т.к. человеку лень сделать самодиагностику хотя бы, то о чём тут говорить
ЗЫ: может у него вобще антифриза нету? от удара пробил бачок :D
да может и температуры, а может и вообще релюшку вентилятора от удара замкнула, тут и не правильная работа датчика и чек горит
remus сказал(а):
karlvlad сказал(а):
Это не из-за того что ты задел днищем, а резкий сброс скорости вывел из строя кислородный датчик (лямд-зон), само диагностика может не показать ошибку, поменяй и будет все норм
вот это чушь....!
НЕ МОЖЕТ из-за лямбды машина не заводиться! тем более ешё и вентиляторы крутятся
при заводке и прогреве схема смесеобразования работает по разомкнутому контуру,т.е без лямбда зонда. После прогрева лямбда зонд включается в работу. Контур становится замкнутым, т.е смесеобразование корректируется лямбдой.
На работу вентиляторов охлаждения он не влияет, на заводку тоже.
Самодиагностика покажет ошибку в случае обрыва цепи или короткого замыкания, либо при режимах работы близким к ним.
Лямбда-зонд влияет только на расход топлива.
лямбда-зонд предназначен для того, что бы помогать "мозгам" поддерживать правельную пропорцию соотношение воздуха и топлива в рабочей смеси, поступающей в камеру сгорания. . В зависимости от содержания кислорода в выхлопе датчик выдаёт соответствующее напряжение и мозги корректирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива, из-за необогощенной смеси двигатель может не завестись
пипец...
вот именно что мозги только корректируют смесь на основании показаний лямбды, и только на горячую, и только на оборотах (от 2000 и выше)
до 2000 лямбда практически не работает
а основные данные для топливно-воздушной смеси берутся с МАФа
и завязывай уже людей в заблуждение вводить своими безумными идеями
ну на счёт "до 2000 лямбда практически не работает" ты погорячился.
ДДЛ ридер на холостых нормальную такую синусоиду рисует.
Не спорим, читаем мануал.
ну у меня значит полудохлая лямбда была
по крайней мере амплитуда была гораздо меньше чем на 2000
обогащает смесь комп в момент запуска на основании датчика температуры, потому зимой и видим чёрный дым при запуске в мороз
Да ладно, херли спорить, он уже может решил проблему и не отписался, а мы тут до сих пор эфир забиваем, люди потом не найдут полезной инфы!!
Всем здравствуйте, я тут новенький по этому постараюсь описать проблему как могу.
В общем дело обстоит так. Автомобиль заводится попытки с 20-ой, при этом в салоне начинает пахнуть бензином. Бывает что заводится сразу, но обороты начинают скакать и как следствие машина глохнет. Диагностику проходил 2 раза, всё работает, проблем нет, но...она не заводится. Так же во время езды загорается лампочка ошибки при срабатывании вентилятора охлаждения. Помогите пожалуйста.
начни с датчика температуры 2х-контактного
Burzumcheg сказал(а):
куда смотреть? как смотреть? что я там должен увидеть?
viewtopic.php?f=1&t=25719&hilit=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
viewtopic.php?f=1&t=21025&hilit=%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Народ,помогите разобраться,ехал себе по городу,остановился на светофоре,смотрю,заглох,пытаюсь завести,не заводится,стартер не работает,ничего не работает,аккум менял,пробовал,вся электроника работает,стартер не крутит.Проблем с заводкой никогда не было,даже в морозы,подскажите пожалуйста
